Использование ручек для изменения 3D-объектов
Для изменения размера и формы 3D-тел и поверхностей используются ручки.
Способ манипулирования 3D телом или поверхностью зависит от типа объекта и способа его создания.
Для объектов-сетей отображается только центральная ручка. Но объекты-сети можно редактировать с помощью гизмо 3D переноса, 3D поворота или 3D масштабирования.
Примитивные формы тел и политела
Перетаскивая ручки, можно изменять форму и размеры элементарных тел и полител. Например, можно изменить высоту и радиус основания конуса, не меняя форму конуса в целом. Перетаскивая ручки верхнего радиуса, можно преобразовать конус в усеченный конус с плоской вершиной.
Выдавливаемые тела и поверхности
Для создания 3D-тел и поверхностей можно использовать операцию выдавливания 2D-объектов. При выборе выдавливаемых тел и поверхностей отображаются ручки на их профилях. Профиль - это исходный контур, определяющий форму тела выдавливания или поверхности выдавливания. Изменить форму объекта в целом можно путем перетаскивания ручек профиля.
Если выдавливание выполняется вдоль какой-либо траектории сдвига, эта траектория доступна для манипулирования с помощью ручек. Если траектория не использовалась, высоту объекта можно изменить с помощью ручки, находящейся в верхней части тела выдавливания или поверхности выдавливания.
Развернутые тела и поверхности
Для развернутых тел и поверхностей ручки отображаются на развернутом профиле, а также на траектории развертывания. Перетаскивая эти ручки, можно изменять тела или поверхности.
Перетаскивание по профилю ручки, выбранной нажатием левой кнопки мыши, позволяет вносить изменения только в плоскости кривой профиля.
Лофт-тела и лофт-поверхности
В зависимости от того, каким способом получены лофт-тела и лофт-поверхности, для тела или поверхности отображаются ручки на определяющих линиях или кривых.
Чтобы изменить форму, следует перетаскивать ручки, отображаемые на определяющих отрезках или кривых. Если объект был получен лофтингом вдоль траектории, разрешается редактировать только часть траектории, находящуюся между первым и последним поперечными сечениями.
Для изменения лофтированных тел или поверхностей, построенных с использованием направляющих, использование ручек не предусмотрено.
Тела и поверхности, созданные методом вращения
Для тел и поверхностей, созданных методом вращения, отображаются ручки на профиле вращения в начале тела (поверхности), построенного методом вращения. Можно использовать эти ручки для изменения профиля тела или поверхности.
Ручка отображается также в конечной точке оси вращения. Можно переместить ось вращения, перетаскивая ручку в другое место.
