Утилиты переноса и передачи улучшают процесс обновления до новой версии, а также совместное использование пользовательских настроек и файлов на нескольких компьютерах. Пользовательские настройки и файлы различаются в зависимости от каждой утилиты переноса и передачи.
В следующей таблице перечислены пользовательские настройки и файлы, которые переносятся и передаются при каждом использовании функции «Импорт/Экспорт настроек» (для передачи настроек в автономном режиме между одинаковыми версиями приложения на разных компьютерах) или функции «Перенос пользовательских настроек» (для переноса параметров между версиями).
| Элемент | Файл | Описание | Экспорт и импорт настроек | Утилита переноса пользовательских настроек |
Псевдонимы команд |
acad.pgp (программы на базе AutoCAD) acadlt.pgp (AutoCAD LT) |
Определения внешних команд и псевдонимов команд. |
Да |
Да |
Псевдонимы команд |
acadSynonymsGlobalDB.pgp и AutoCorrectUserDB.pgp |
Альтернативные определения псевдонимов команд на основе специальных терминов и рекомендации для ошибочных команд и системных переменных. |
Нет |
Нет |
Цвет |
*.acb |
Альбом цветов AutoCAD. |
Да |
Нет |
Пользовательский словарь |
*.cus |
Пользовательский словарь, используемый для проверки орфографии в аннотационных объектах. |
Да |
Нет |
Адаптация |
*.bmp, *.dib, *.rle, *.png |
Изображения, используемые для пользовательских команд, указанных в файле адаптации (CUIx). |
Да |
Да |
Адаптация |
*.нпи |
Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением на экране. Файлы, используемые в продуктах AutoCAD 2006 — AutoCAD 2009. Прим.: При переносе файлов АПИ в текущую версию файлы преобразуются в файлы CUIx.
Нет |
Да |
Адаптация |
*.cuix |
Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением на экране. |
Да |
Да |
Адаптация |
*.ini |
Настройки конфигурации для некоторых функций. |
Да |
Нет |
Адаптация |
*.mnl |
Команды и процедуры AutoLISP, на которых основывается файл адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки файла программой. |
Да |
Нет |
Шаблоны чертежей |
*.dwt |
Файл чертежа с заранее заданными параметрами для создания новых чертежей, например acad.dwt (acadlt.dwt в AutoCAD LT) и acadiso.dwt (acadltiso.dwt в AutoCAD LT). |
Нет |
Да |
Шрифты |
BigFont.ini |
Большие шрифты. |
Нет |
Да |
Шрифты |
*.fmp |
Информация о сопоставлении шрифтов True Type используется в контекстном текстовом редакторе. |
Да |
Нет |
Образцы штриховок |
*.pat |
Стандартные и пользовательские определения образцов штриховки. |
Да |
Да |
типы линий |
*.lin |
Стандартные и пользовательские определения типов линий. |
Да |
Да |
Библиотека материалов |
FavoriteMaterials.adsklib |
Материалы, добавленные в библиотеку "Избранное" с помощью Обозревателя материалов. |
Да |
Да |
Стили мультилиний |
*.mln |
Стандартные и пользовательские определения стилей мультилиний. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
Да |
Нет |
Печать |
*.ctb |
Настройки, используемые для управления отображением объектов при печати и публикации; эти настройки упорядочены в соответствии с цветами системы "Индекс цвета AutoCAD". |
Да |
Да |
Печать |
*.pc3 |
Информация о конфигурации для виртуальных и физических устройств вывода: плоттеров и принтеров. |
Да |
Да |
Печать |
*.pmp |
Параметры калибровки и формата листа файла PC3. |
Да |
Да |
Печать |
*.psf |
Информация о замене шрифтов при экспорте в файл Postscript. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
Да |
Нет |
Печать |
*.pss |
Штемпель для чертежа, используемый для печати и публикации. |
Да |
Нет |
Печать |
*.stb |
Настройки используются для управления внешним видом объектов при печати и публикации; эти настройки сгруппированы по именам, которые можно назначить слою или объекту. |
Да |
Да |
Формы, шрифты, типы линий |
*.shx |
Информация о текстовых символах или формах, используемых в определениях сложных типов линий. |
Да |
Да |
Системные переменные |
Отсутствует |
Значения системных переменных, хранящихся в профилях пользователей (за исключением TASKBAR). |
Да |
Да |
Пользовательские профили |
Отсутствует |
Пользовательские профили, хранящиеся в реестре Windows. |
Нет |
Да |
Инструментальные палитры |
*.atc, *.aws |
Инструментальные палитры и порядок, в котором появляются инструменты на инструментальной палитре и другие локальные настройки. |
Да |
Да |
*.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico, ... |
Файлы изображений для инструментов, определенных в инструментальных палитрах и каталогах инструментальных палитр. |
Да |
Да |
