Экспорт и импорт пользовательских настроек из аналогичной версии
Пользовательские настройки могут использоваться для переноса между рабочими станциями с аналогичной версией программы или для создания резервных копий пользовательских настроек для установленного продукта.
Прим.: Необходимо запустить программу, по крайней мере, один раз, прежде чем экспортировать или импортировать пользовательские настройки.
Экспорт пользовательских настроек
При экспорте пользовательских настроек создается пакет переноса, содержащий файл XML вместе с пользовательскими настройками и файлами. Не все пользовательские файлы включаются в пакет переноса, а только определенные пользовательские файлы и типы файлов, используемые в программе. Пользовательские файлы, добавленные в пакет переноса хранятся в локальных папках; при необходимости выберите пользовательские файлы из сетевых папок, которые также могут быть включены в пакет переноса.
Комплект переноса представляет собой сжатый архив с расширением ZIP. В процессе импорта нужно выбрать архивный файл ZIP, содержащий экспортированные пользовательские настройки и файлы.
В следующей таблице представлены типы файлов, которые наиболее часто включаются в комплектах переноса.
Наиболее распространенные типы файлов, включаемые в пакет переноса
Имя файла
Описание файла
FavoriteMaterials.adsklib
Материалы, добавленные в библиотеку "Мои материалы" с помощью Обозревателя материалов.
Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
*.atc
Инструменты, определенные в инструментальной палитре и каталогах инструментальной палитры.
*.aws
Определение порядка отображения инструментов на инструментальной палитре, а также хранение настроек, относящихся к пользовательскому интерфейсу программы. Этот файл не переносится между версиями, но переносится между рабочими станциями вместе с пакетом переноса.
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle
Изображения, используемые для команд и элементов пользовательского интерфейса, определяются в файле адаптации, а инструменты определяются в инструментальных палитрах.
*.ctb
Настройки, используемые для управления отображением объектов при печати; эти настройки упорядочены в соответствии с цветами системы "Индекс цвета AutoCAD".
*.cuix
Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением.
*.cus
Пользовательский словарь, используемый для проверки орфографии в аннотационных объектах.
*.fmp
Информация о сопоставлении шрифтов True Type используется в контекстном текстовом редакторе.
*.ini
Настройки конфигурации для некоторых функций.
*.lin
Стандартные и пользовательские определения типов линий.
*.mln
Стандартные и пользовательские определения стилей мультилиний.
*.mnl
Функции AutoLISP, на которых основывается файл адаптации; имя файла MNL должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки файла программой.
*.pat
Стандартные и пользовательские определения образцов штриховки.
*.pc3
Информация о конфигурации для виртуальных и физических устройств вывода: плоттеров и принтеров.
*.pgp
Определения внешних команд и псевдонимов команд.
Прим.: Внешние команды не поддерживаются в AutoCAD LT.
*.pmp
Параметры калибровки и формата листа файла PC3.
*.psf
Информация о замене шрифтов при экспорте в файл Postscript.
*.shx
Информация о текстовых символах или формах, используемых в определениях сложных типов линий.
*.stb
Настройки используются для управления внешним видом объектов при печати; эти настройки сгруппированы по именам, которые можно назначить слою или объекту.
*.xml
Информация о пользовательских профилях в программе и исходном размещении файлов в пакете переноса.
В следующей таблице представлены некоторые типы файлов, которые не включаются в комплект переноса.
Прим.: Для AutoCAD LT релевантны только файлы MNR и UNT.
Некоторые типы файлов, не включаемые в пакет переноса
Имя файла
Описание файла
*.actm
Файл макроса операции.
*.arx
Файл приложения ObjectARX.
*.crx
Файл ядра приложения ObjectARX.
*.dbx
Файл приложения ObjectDBX.
*.dcl
Определения пользовательских диалоговых окон, используемых в приложениях AutoLISP или ObjectARX.
*.dvb
Файл проекта Visual Basic for Applications.
*.fas
Быстрозагружаемый формат файла AutoLISP.
*.fdc
Определения полей; изменения не допускаются.
*.js
Исходный файл Javascript, содержащий определения для пользовательских команд и функций.
*.lsp
Исходный файл AutoLISP, содержащий определения для пользовательских команд и функций.
*.mnr
Изображения ресурсов для файла адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки программой. Этот файл не включается, поскольку в случае его отсутствия программа автоматически создает его.
*.udl
Настройки подключения данных, используемые в Диспетчере подключения к БД.
*.unt
Определения единиц измерения, используемых при преобразовании значения из одной системы единиц в другую.
*.vlx
Файл Visual LISP, который может содержать несколько файлов AutoLISP и DCL, скомпилированных в один файл.
Импорт пользовательских настроек
После успешного импорта пакета переноса отображается окно сообщения, дающее возможность просмотреть файл журнала переноса. Журнал переноса отображает информацию о пользовательских настройках и файлах, которые были изменены в результате импорта пакета переноса. Если во время импорта были обнаружены ошибки, они будут перечислены в файле журнала.
Если существует пользовательский профиль <<Профиль без имени>>, автоматически создается его резервная копия перед импортом пакета переноса.
Локальные папки, входящие в состав профиля пользователя в пакете переноса, автоматически создаются в процессе импорта, если папки не существуют; папки в сети или на съемном диске автоматически не создаются.
Если пользовательские файлы были добавлены в пакет переноса из сетевой папки, они копируются в локальную папку в случае, когда исходные сетевые ресурсы недоступны при импорте. Если пользовательские файлы из сетевых источников находятся в том же местоположении в сети, эти файлы не копируются в сетевую папку и игнорируются в процессе операции импорта.
