Начиная с 2017 года, в версиях продуктов на базе AutoCAD цвет 192,192,192 в файлах BMP больше не поддерживается как прозрачный в пользовательских изображениях, отображаемых в интерфейсе пользователя. Все пользовательские изображения, сохраненные в формате BMP, в которых ранее цвет 192,192,192 использовался в качестве прозрачного цвета, необходимо преобразовать в файлы PNG. После преобразования в файл PNG цвет 192,192,192 необходимо изменить на прозрачный.
Ниже представлены общие инструкции по обновлению существующих пользовательских изображений с прозрачным цветом.
- Откройте файл BMP, созданный для использования цвета 192,192,192 в качестве прозрачного, во внешнем редакторе изображений (не в программе на основе AutoCAD).
- Выберите в этом редакторе инструмент рисования и задайте текущий цвет как прозрачный.
- В окне редактора изображений задайте прозрачный цвет для пикселей, которым назначен цвет 192,192,192.
- Сохраните изображение в формате PNG.
- В программе на базе AutoCAD в командной строке введите нпи.
- В редакторе НПИ назначьте данный файл PNG команде, которой ранее был назначен исходный файл BMP.
- Сохраните изменения, сделанные в редакторе НПИ.
Теперь изображение должно правильно отображаться в пользовательском интерфейсе программы на основе AutoCAD.
Совет: Для упрощения процесса преобразования можно использовать стороннее приложение для редактирования изображений, поддерживающее пакетное преобразование изображений. В процессе пакетной обработки можно преобразовать несколько файлов BMP в файлы PNG и заменить цвет в каждом из этих файлов в процессе преобразования. С помощью функции замены цвета можно автоматически изменить на прозрачный цвет всех пикселей, которым назначен цвет 192,192,192. Можно использовать, например, следующие сторонние приложения для редактирования изображений:
- ImageMagick® (https://www.imagemagick.org/) — программный комплекс для создания, редактирования, компоновки и преобразования растровых изображений.
- IrfanView (http://www.irfanview.com/) — средство просмотра, которое можно использовать для создания и редактирования изображений и видеофайлов.
