Если вы работали в AutoCAD, скорее всего, вы использовали слои. Слои позволяют упорядочивать и контролировать отображение геометрии и аннотаций на чертеже. Изучение AutoCAD обычно начинается с освоения основ работы со слоями. В этой статье описаны дальнейшие действия по изучению, а также некоторые команды и процедуры, которые помогут сэкономить время при работе со слоями.
Здесь будут приведены некоторые советы по организации слоев и управлению ими, в том числе о том, как добавить элемент управления слоями на панель быстрого доступа и как настроить получение автоматических уведомлений для новых слоев. Мы также расскажем о некоторых командах для быстрого внесения изменений на слоях без необходимости прокручивать длинный список слоев.
Для выполнения этих упражнений можно использовать образец чертежа Floor Plan Sample.DWG, который находится в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\Sample\Database Connectivity. Если вы используете AutoCAD LT или хотите попрактиковаться на другом чертеже, откройте любой чертеж, содержащий объекты на разных слоях.
Хотите быстро переходить к простым элементам управления слоями? Попробуйте добавить элемент управления списком слоев на панель быстрого доступа. Это особенно удобно, если вы хотите закрыть ленту, чтобы максимально увеличить пространство экрана, но при этом переключаться между слоями.
Чтобы добавить элемент управления списком слоев на панель быстрого доступа, щелкните раскрывающийся список «Адаптация» на панели инструментов быстрого доступа и выберите «Слой».
Некоторые чертежи могут содержать сотни или даже тысячи слоев. Было бы очень неудобно прокручивать такой длинный список в поисках нужного слоя. Параметр «Сделать текущим» (команда СЛОЙУСТЕК) позволяет с легкостью изменить текущий слой.
Предположим, нужно сделать текущим слой мебели FURNITURE. Конечно, можно просто открыть список слоев и прокрутить его до нужного пункта. Но давайте лучше воспользуемся параметром «Сделать текущим», чтобы быстро изменить текущий слой.
. найти
Слой FURNITURE теперь является текущим.
Параметр «Как у текущего слоя» (команда СЛОЙТЕК) позволяет быстро переместить объект с одного слоя на другой.
Допустим, нужно перенести эти кресла со слоя CHAIR на слой FURNITURE с помощью параметра «Как у текущего слоя».
. найти
Теперь кресла находятся на слое FURNITURE.
Аналогично функции «Как у текущего слоя», описанной в предыдущем разделе, параметр «Копировать свойства слоя» (команда СЛОЙИЗМНЕСК) изменяет слой объекта. Однако для использования параметра «Копировать свойства слоя» ни один слой не должен быть текущим.
Предположим, нужно разместить телефоны на слое CPU.
найти
Телефон теперь находится на слое CPU.
Две предыдущие команды меняли свойства объектов, уже имеющихся в чертеже. А что, если нужно скопировать объекты и разместить их на другом слое? Это можно сделать с помощью параметра «Копировать объекты в новый слой» (команда КОПИЯВСЛОЙ).
Предположим, что на этот раз нужно скопировать этот компьютер на слой FURNITURE.
. найти
Параметр «Предыдущее состояние слоев» (команда СЛОЙП) работает аналогично команде «Отменить», но только для слоев. Он отменяет последнее изменение или набор изменений, внесенных с помощью элемента управления «Список слоев», Диспетчера свойств слоев или команды -СЛОЙ.
Рассмотрим простой пример. Предположим, нужно стереть объекты, не относящиеся к мебели, внутри секции 6124.
Мы временно заблокируем слой панелей кабинки и заморозим слой мебели, чтобы можно было стереть нужные объекты, а затем отменить действия со слоями.
. найти
Параметр «Предыдущее состояние слоев» не поддерживает отмену следующих изменений:
Можно настроить автоматическую отправку уведомлений при добавлении в чертеж новых слоев. Новые слои могут добавляться при вставке внешних ссылок или блоков. Кроме того, при работе с общедоступными чертежами новые слои могут быть добавлены другими участниками.
Если функция уведомления включена и был добавлен новый слой, появится всплывающее сообщение или диалоговое окно (касается операций с файлами, конфигурации слоев или печати). В строке состояния также отобразится значок, информирующий о новых слоях.
Давайте попробуем настроить автоматическую отправку уведомлений для новых слоев.
. найти
Каждый параметр обозначает операцию, при выполнении которой будет отображаться уведомление. Например, если выбран параметр «Открыть», уведомление о новом слое отображается при открытии чертежа. Если выбран параметр «Сохранить», уведомление будет появляться при каждом сохранении.
Работа со слоями является неотъемлемой частью работы с чертежами. Надеемся, что эти команды и советы помогут вам работать быстрее и эффективнее!
Ниже приведен список команд, которые использовались в этой статье.
| Команда | Описание |
| СЛОЙТЕК | Назначение слоя выбранных объектов текущим слоем. |
| СЛОЙИЗМНЕСК | Делает слой выбранных объектов соответствующим слою назначения. |
| СЛОЙУСТЕК | Установка текущего слоя по слою выбранного объекта. |
| СЛОЙП | Отмена последних изменений состояний и свойств слоев. |
| КОПИЯВСЛОЙ | Копирование одного или нескольких объектов в другой слой. |
