Использование аннотативных объектов и масштабирование аннотаций
Вам часто приходится выводить чертежи в нескольких масштабах или в чертежах используются видовые экраны с разными масштабами?
Эффективное проектирование требует времени и планирования. Чем больше и сложнее чертеж, тем больше требуется дополнительных видов сечений и фасадов, а также сведений о соединениях и фундаменте. Эти элементы проекта часто содержат повторно используемые компоненты, для отображения которых может потребоваться несколько масштабов в зависимости от чертежа.
Есть три способа отображения объектов аннотаций в различных масштабах.
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Управление аннотациями в различных масштабах вручную с помощью слоев
Слои часто используются для управления отображением объектов аннотаций в нескольких масштабах. Например, слой A-DETL-DIMS обычно используется для всех размеров. Если нужно несколько масштабов размеров, следует добавить масштабный коэффициент в конец имени слоя, например «A-DETL-DIMS-24» и «A-DETL-DIMS-48» для значений 1/2" = 1'-0" и 1/4" = 1-0" соответственно.
Если задано несколько слоев, меняя их видимость, можно отображать размеры, соответствующие масштабу видового экрана. Например, при масштабе видового экрана 1/2" = 1'-0" (1/24) слой A-DETL-DIMS-24 будет разморожен, а слой A-DETL-DIMS-48 заморожен.
На изображениях выше слева разморожен слой A-DETL-DIMS-48, справа — слой A-DETL-DIMS-24, а посередине — оба слоя.
Что такое аннотативные объекты и стили?
Аннотативный объект — это аннотация с одним или несколькими представлениями в различных масштабах. Это не отдельный объект аннотации, для которого меняется высота/масштаб или замораживаются/размораживаются слои, чтобы определить окончательный размер и видимость на видовом экране. Аннотативные стили аналогичны неаннотативным стилям за тем исключением, что они управляют созданием аннотативных объектов, определяя способ вычисления конечной высоты/масштаба объекта аннотации.
Аннотативными могут быть следующие объекты аннотаций:
Прим.: Объекты и стили таблиц не поддерживаются в качестве аннотативных объектов.
Ниже приведен пример модели, в которой аннотативные объекты используются в двух масштабах: 1/4" = 1'-0" и 1/2" = 1'-0".
Когда модель отображается на видовом экране, его масштаб определяет, какое представление аннотативного объекта использовать. Если масштаб видового экрана не соответствует масштабу аннотативных объектов, то они не отображаются. На изображении выше текстовым объектам, объектам размеров и мультивыноскам назначены масштабы 1/4" = 1'-0" и 1/2" = 1'-0". Поэтому не все аннотации отображаются одновременно или на одном видовом экране. Первым двум видовым экранам назначены масштабы, соответствующие масштабам аннотативных объектов, а третьему — другой масштаб.
Подготовка к упражнениям
Чтобы максимально эффективно выполнить упражнения в этой теме, скачайте набор данных. Он содержит специальные файлы чертежей, которые помогут в изучении рабочих процессов или демонстрируемых возможностей.
Файлы для скачивания: файлы примеров для работы с упражнениями в последующих разделах.
Применение аннотативных объектов
Перед тем как приступить к созданию и изменению аннотативных объектов, рассмотрим принцип их работы на видовых экранах. В этом упражнении вы должны войти на существующий видовой экран в примере чертежа и изменить масштаб видового экрана, что приведет к изменению масштаба аннотаций. После изменения масштаба объекты чертежа будут отображаться в этом масштабе и останутся только те представления каждого аннотативного объекта, которые соответствуют этому масштабу. Представления всех аннотативных объектов, не соответствующие новому масштабу, станут невидимыми.
  1. Откройте файл architectural_-_annotation_scaling_and_multileaders.dwg из скачанного набора данных.
    Скачать набор данных можно в разделе Подготовка к упражнениям выше на странице этой темы.
  2. В области вкладок листов в нижнем левом углу убедитесь, что выбрана вкладка СЕЧЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ. Если нет, щелкните эту вкладку листа.
  3. На листе найдите видовой экран с меткой КОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ 1 и увеличьте его.
  4. Дважды щелкните внутри границы видового экрана, чтобы перейти к виду пространства модели.
    Граница видового экрана должна стать толще, показывая, что активировано пространство модели.
  5. Находясь в пространстве модели, наведите указатель на текст, размеры и мультивыноски. Обратите внимание на значок указателя, который выглядит как торец архитектурной масштабной линейки.
    Это значит, что аннотация является аннотативной.
  6. В строке состояния нажмите кнопку Блокирование видового экрана, чтобы разблокировать видовой экран.
    Это требуется сделать, чтобы изменить масштаб.
  7. После разблокирования видового экрана в строке состояния нажмите кнопку Масштаб видового экрана и выберите в списке значение 1/4" = 1'-0".
    Обратите внимание, что после изменения масштаба видового экрана уменьшается вид и изменяется видимая аннотация. Аннотативные объекты с масштабом аннотаций 1/4" = 1'-0" теперь видимы, а объекты с масштабом аннотаций 1/2" = 1'-0" — невидимы.
  8. В строке состояния нажмите кнопку «Масштаб видового экрана» и выберите в списке значение 1/2" = 1'-0".
    Восстанавливается предыдущий масштаб видового экрана, и становятся видимы аннотативные объекты с масштабом аннотаций 1/2" = 1'-0".
  9. В строке состояния нажмите кнопку Блокирование видового экрана.
  10. Дважды щелкните за пределами видового экрана, чтобы вернуться на лист и в пространство листа.
В этом упражнении мы рассмотрели использование аннотативных объектов для управления видимостью и высотой/масштабом аннотаций на видовом экране. В следующих разделах вы узнаете, как создавать аннотативный текст и управлять его видимостью на видовом экране КОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ 1 и СЕЧЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ 1.
Создание аннотативного текста
Хотя процессы создания аннотативного текста, размеров, штриховки и т. д. во многом схожи, в этой статье рассматривается только создание аннотативного многострочного текста. Аннотативный и неаннотативный (обычный) текст создаются одинаково, за исключением использования аннотативного стиля текста и конечной высоты создаваемого текста. Высота текста вычисляется на основе масштаба, в котором текст будет отображаться.
Ниже поясняется, как вычислять высоту текста для размещения в пространстве модели с использованием неаннотативного или аннотативного текста.
Ниже приведена последовательность действий для создания аннотативного многострочного текста (МТекста).
  2. В области вкладок листов в нижнем левом углу выберите Модель.
  3. На ленте перейдите на вкладку «Вид» > панель «Именованные виды», раскройте список «Именованные виды» и выберите Stairwell.
  4. На ленте перейдите на вкладку «Главная» > панель «Слои», раскройте список «Слой» и убедитесь, что текущим является слой ТЕКСТ. Если нет, выберите его в раскрывающемся списке «Слой», чтобы сделать текущим.
  5. В строке состояния нажмите кнопку «Масштаб видового экрана» и выберите в списке значение 1/2" = 1'-0".
    Прим.: Выбранный масштаб аннотаций будет назначен всем новым аннотативным объектам.
  6. На ленте перейдите на вкладку «Аннотации» > панель «Текст», раскройте список «Стили текста» и выберите ROMANS.
  7. В раскрывающемся списке «Многострочный/Однострочный текст» выберите «Многострочный текст». найти
  8. В области рисования разместите первый угол (1) ограничивающей рамки МТекста под лестницей.
  9. В командной строке введите в, чтобы задать высоту текста.
  10. При запросе высоты листа введите 0,125.
  11. Расположите противоположный угол (2) ограничивающей рамки МТекста.
  12. В контекстном текстовом редакторе введите ХРАНИЛИЩЕ.
  13. На вкладке «Текстовый редактор» выберите панель «Абзац» > раскрывающееся меню «Выравнивание» > «Середина по центру СЦ».
  14. Нажмите «Закрыть текстовый редактор» на панели «Закрыть» или щелкните за пределами контекстного текстового редактора, чтобы создать объект МТекста.
  15. В области вкладок листов в нижнем левом углу нажмите СЕЧЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ.
    На видовом экране появится новый объект МТекста с меткой КОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ 1, так как ему назначен масштаб 1/2" = 1'-0". Текст не будет отображаться на видовом экране СЕЧЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ 1, так как ему назначен масштаб 1/4" = 1'-0".
В следующем разделе рассматривается добавление масштаба аннотаций к аннотативному объекту, что также позволит отображать текст на видовом экране СЕЧЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ 1 в масштабе 1/4" = 1'-0".
Добавление масштаба аннотаций к аннотативному объекту
После создания аннотативного объекта для него можно добавить дополнительные масштабы аннотаций или удалить ненужные. Новые масштабы аннотаций влияют на то, как объект отображается в пространстве модели и на видовых экранах листа.
Ниже приведена последовательность действий для добавления масштабов аннотаций к аннотативному многострочному тексту, созданному в предыдущем упражнении.
  1. В области вкладок листа выберите Модель.
  2. Выберите объект МТекста с текстовой строкой ХРАНИЛИЩЕ, созданный в предыдущем упражнении.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Масштаб аннотативного объекта» > «Добавить/Удалить масштабы».
  4. В диалоговом окне «Масштаб аннотативного объекта» нажмите Добавить.
  5. В диалоговом окне «Добавление масштабов к объекту» выберите масштаб 1/4" = 1'-0" из списка и дважды нажмите кнопку ОК, чтобы добавить масштабы аннотаций.
  6. В области вкладок листов выберите СЕЧЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ.
    Обратите внимание, что объект МТекста теперь отображается на видовом экране КОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ 1 с высотой текста 1/16" в пространстве листа, что соответствует масштабу видового экрана 1/4" = 1'-0".
Важное замечание: Если в строке состояния активна кнопка «Автомасштаб» ( найти), эту функцию можно использовать для автоматического добавления текущего масштаба аннотаций ко всем аннотативным объектам чертежа при изменении масштаба аннотаций. Не злоупотребляйте использованием этой функции. В противном случае будет добавлено слишком много представлений аннотаций в различных масштабах, которые никогда не пригодятся.
Управление видимостью аннотативных объектов
Аннотативные объекты размещаются на слоях, как и любые другие объекты. Однако лучше размещать их на отдельных слоях, чтобы их видимость зависела от текущего масштаба аннотаций в пространстве модели или на видовом экране листа. Кнопка «Видимость аннотаций» ( найти) в строке состояния определяет, какие аннотативные объекты будут отображаться: все, независимо от назначенных им масштабов, или только те, которые соответствуют текущему масштабу аннотаций.
Ниже приведена последовательность действий для использования кнопки «Видимость аннотаций».
  2. Выполните масштабирование до границ объектов чертежа.
  3. В строке состояния нажмите кнопку Масштаб аннотаций и в списке выберите значение 1/2" = 1'-0".
  4. В строке состояния нажимайте кнопку Видимость аннотаций ( найти) до тех пор, пока она не станет серой. Это означает, что аннотация отключена.
    Обратите внимание, что все объекты аннотаций исчезли.
  5. Снова нажмите кнопку Масштаб аннотации и в списке выберите значение 1/4" = 1'-0".
    Обратите внимание, что теперь на чертеже отображаются только аннотативные объекты с соответствующим масштабом аннотаций.
  6. Нажмите кнопку Видимость аннотаций. Сейчас она должна быть синей.
    Должно быть видно все аннотативные объекты независимо от текущего масштаба аннотации.
Изменение положения масштабируемых представлений аннотативных объектов
При добавлении масштаба аннотаций к аннотативному объекту создается и сохраняется новое представление этого объекта. Для просмотра каждого из представлений выберите аннотативный объект. Например, мультивыноске на следующем изображении назначены масштабы аннотации 1/4" = 1'-0" и 1/2" = 1'-0", при этом текущим масштабом аннотации чертежа является 1/4" = 1'-0".
При выборе аннотативного объекта видны все его представления, но с помощью ручек можно изменить только представление, соответствующее текущему масштабу аннотаций. Стандартные команды редактирования, такие как ПЕРЕНЕСТИ и МАСШТАБ, нельзя использовать для изменения представлений аннотативного объекта.
Совет: Если представления аннотативного объекта изменялись с помощью ручек, при необходимости положение всех представлений можно сбросить.
Чтобы сбросить настройки всех представлений аннотативного объекта, выполните следующие действия.
  1. Выберите аннотативный объект, который требуется изменить.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите «Масштаб аннотативного объекта» > «Синхронизировать положения нескольких масштабов».
Создание аннотативного текстового стиля
Аннотативные текстовые стили не требуются для создания аннотативного текста, но они упрощают этот процесс, как и неаннотативные текстовые стили. Основное различие между аннотативным и неаннотативным стилями текста заключается в свойстве «Аннотативный». Если свойство «Аннотативный» включено и стиль используется в данный момент, то весь создаваемый текст будет аннотативным. Свойство «Высота текста в пространстве листа» определяет конечную высоту текста, а свойство «Ориентировать текст по листу» определяет ориентацию текста по листу и видовому экрану.
Преобразование неаннотативного объекта аннотации в аннотативный
Существующие объекты аннотаций и штриховок в чертеже можно сделать аннотативными за несколько шагов. Это может пригодиться, если требуется сделать аннотацию в существующей модели или детали аннотативной без повторного создания объектов аннотации или штриховки.
Прим.: Вхождение блока можно сделать аннотативным, только если сначала сделать аннотативным его определение.
Ниже приведена последовательность действий для преобразования неаннотативного объекта в аннотативный.
  1. Выберите объекты аннотации или штриховки, которые требуется сделать аннотативными.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши область рисования и выберите в контекстном меню Свойства. найти
  3. Если выбрано несколько типов объектов, щелкните раскрывающийся список Тип объекта на палитре свойств и выберите нужный тип объекта.
  4. В зависимости от типа выбранного объекта выполните следующие действия.
    • Текстовые объекты и объекты МТекста: в разделе «Текст» измените значение свойства «Стиль» на аннотативный стиль, а значение свойства «Высота текста» — на значение высоты текста в пространстве листа.
    • Размеры, выноски и геометрические допуски: в разделе «Разное» измените значение свойства «Размерный стиль» на аннотативный стиль.
    • Объекты мультивыносок: в разделе «Разное» измените значение свойства «Стиль мультивыносок» на аннотативный стиль.
    • Объекты штриховки: в разделе «Образец» для свойства «Аннотативный» задайте значение «Да» и измените значение свойства «Масштаб».
  5. Щелкните свойство Аннотативный масштаб. Нажмите кнопку Масштаб аннотативного объекта и при необходимости добавьте масштабы аннотаций.
  6. Если нужно, повторите шаги 3−5.
  7. Закройте палитру «Свойства».
Задание масштаба аннотаций для видового экрана
В примере чертежа, который мы использовали ранее, уже установлены масштабы аннотаций для каждого видового экрана на листе СЕЧЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ, которые соответствуют масштабу каждого видового экрана. При создании нового видового экрана и задании его масштаба автоматически устанавливается масштаб аннотаций, соответствующий масштабу видового экрана. Если два масштаба не совпадают, можно нажать кнопку «Синхронизация масштаба видового экрана» для приведения масштаба аннотаций в соответствие с масштабом видового экрана. Если масштабы совпадают, кнопка «Синхронизация масштаба видового экрана» будет синей. Дополнительные сведения о создании и масштабировании видовых экранов см. в разделе А вы пробовали выполнять предварительное масштабирование видовых экранов листа?.
Заключение
При работе с видами сечений и фасадов и конструкциями в различных масштабах аннотативные объекты и функция масштабирования аннотаций могут упростить аннотирование проектов. С их помощью легче обеспечивать правильное отображение аннотации независимо от масштаба на видовом экране.
Команды и системные переменные, связанные с масштабированием аннотаций и аннотативными объектами
Ниже приведены команды и системные переменные, относящиеся к аннотативным объектам и масштабированию аннотаций в чертеже.
Команда Описание
АННОСБРОС Восстановление исходного расположения всех измененных масштабируемых представлений выбранных аннотативных объектов.
АННООБНОВИТЬ Обновление существующих аннотативных объектов в соответствии с текущими свойствами их стилей.
ОБЪЕКТМАСШТ Добавление или удаление поддерживаемых масштабов для аннотативных объектов.
СПИСМАСШТРЕД Управление списком доступных значений масштаба для видовых экранов, листа и печати.
Системная переменная Описание Значение по умолчанию Сохранено в
ANNOALLVISIBLE Скрытие или отображение аннотативных объектов, не поддерживающих масштаб текущей аннотации. 1 Чертеж
ANNOAUTOSCALE Обновление аннотативных объектов в соответствии с масштабом аннотации при изменении масштаба аннотаций. -4 Реестр
ANNOSCALEZOOM Определение способа для управления масштабированием колесиком мыши в видовых экранах пространства листа: с помощью показа с заданием масштаба или независимо от масштаба видовых экранов (как в предыдущих версиях). 0 Реестр
ANNOTATIVEDWG Включение/выключение возможности вставки чертежа в другой чертеж в качестве аннотативного блока. 0 Чертеж
CANNOSCALE Задание имени текущего масштаба аннотации для текущего пространства. 1:1 Чертеж
CANNOSCALEVALUE Отображение значения текущего масштаба аннотации. 1,0000 Чертеж
DIMANNO Указывает, является текущий размерный стиль аннотативным или нет. 0 Чертеж
HPANNOTATIVE Управление аннотативностью новых образцов штриховки в этом сеансе. 0 Не сохраняется
SAVEFIDELITY Настройка визуальной точности для аннотативных объектов в AutoCAD 2007 и более ранних версиях. 1 Реестр
SELECTIONANNODISPLAY Управление временным отключением доступности масштабируемых представлений при выборе аннотативного объекта. 1 Реестр
