Изменение размера номера провода по умолчанию
- Определите используемую библиотеку УГО для схем и откройте в AutoCAD чертеж "wd_wnh.dwg".
- Измените размер текста в описании атрибута НОМЕРПРОВОДА.
- Сохраните чертеж.
- Откройте чертежи "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" и "wd_wcv.dwg".
- Повторите шаги 2 и 3 для каждого из этих чертежей.
Прим.: Для отображения номеров проводов на имеющихся чертежах с новым размером необходимо сначала стереть все номера проводов и очистить чертеж от ранее вставленных блоков.
Поворот номеров вертикальных проводов на 90 градусов
Предусмотрена возможность автоматического поворота номеров вертикальных проводов на 90 градусов, в результате которого номера проводов располагаются параллельно проводам.
- Определите используемую библиотеку УГО для схем и откройте в AutoCAD чертеж "wd_wnv.dwg".
- С помощью команды AutoCAD "Повернуть" поверните атрибут НОМЕРПРОВОДА на 90 градусов.
- Сохраните чертеж.
- Откройте чертеж "wd_wcv.dwg".
- Повторите шаги 2 и 3.
