Номера проводов
Номера проводов представляют собой блоки с атрибутами, вставляемые в объект-провод на линии. В Инструментарий AutoCAD Electrical каждый тип номера провода назначается отдельному слою. Для визуального различения этих слоев можно назначить каждому из них свой цвет. Предусмотрено четыре типа номеров проводов:
Обычные
Номера проводов, обновляемые без ограничений при повторном выполнении команды "Вставить номера проводов".
Фиксированный
Номера проводов, для которых зафиксировано текущее значение. При последующих выполнениях команды "Автоматическая нумерация проводов" эти номера не обновляются.
Дополнительные
Дополнительные копии обычного или фиксированного номера провода, назначенного данной сети проводов. Однопроводная сеть имеет только один номер провода: "Обычный" или "Фиксированный". Можно вставить много дополнительных копий номеров проводов в различные места сети.
Для клемм/цепей
Номера проводов для клемм и стрелок цепей.
Форматы позиционных обозначений проводов
В Инструментарий AutoCAD Electrical применяются строки формата позиционных обозначений проводов с заменяемыми параметрами. Строка формата провода обязательно содержит один заменяемый параметр — %N. Обычно строка формата и состоит из одного этого параметра %N.
Ниже указаны заменяемые параметры, которые используются при определении формата позиционного обозначения номера провода по умолчанию.
%S
Номер листа чертежа
%D
Номер чертежа
%G
Имя слоя проводов
%N
Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации или при нумерации на основе номеров ссылок
%X
Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначений на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует концу позиционного обозначения)
%P
Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%I
Код "функциональной группы" в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%L
Код "места" в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%A
Значение SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа
%B
Значение SUB-SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа
Примеры. Ниже приведены позиционные обозначения номера провода, начинающегося от номера линейной ссылки "100" на листе "02", для различных форматов.
%N
номер провода = 100
W%N
номер провода = W100
%S-%N
номер провода = 02-100
%S%N
номер провода = 02100
%S : %N
номер провода = 02:100
Блоки номеров проводов
Номера проводов представляют собой блок вставки и могут быть изменены на уровне библиотеки. Начало блока номера провода должно лежать на сегменте провода, в то время как текстовый атрибут может быть смещен за пределы провода. Для выполнения этой задачи необходимо изменить несколько вставляемых блоков в каждой из используемых библиотек графических образов. Потребуется скорректировать следующие чертежи блоков номера провода:
  • wd_wnh.dwg — номер горизонтального провода
  • wd_wnv.dwg — номер вертикального провода
  • wd_wch.dwg — копия номера горизонтального дополнительного провода
  • wd_wcv.dwg — копия номера вертикального дополнительного провода
Найти эти чертежи можно в библиотеке графических образов Инструментарий AutoCAD Electrical: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\{библиотека}\.
Горизонтальные и вертикальные блоки номеров проводов должны содержать атрибут НОМЕРПРОВОДА. Блоки могут также содержать атрибуты W01USER–W10USER, которые можно использовать для назначения проводу различных свойств. При определении значений запросов на блоке номера провода для любого из атрибутов W01USER–W10USER эти запросы добавляются на метку, когда номер провода редактируется для назначения значений.
Значения атрибутов W01USER–W10USER доступны в качестве полей в следующих отчетах:
Блоки копий номеров проводов должны содержать атрибут WIRECOPY. Атрибуты W01USER–W10USER не используются на блоках копий номеров проводов.
