Панель подробных сведений и соединений (вкладка "Местоположение")
Отображение сведений о компоненте и входящей/исходящей проводке.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
Перейдите на вкладку "Местоположение". Выберите в дереве узел или устройство для просмотра соответствующих подробностей или соединений. Выберите верхний узел для просмотра всего проекта. Нажмите .
Панель "Подробности"
Отображение сведений о компоненте.
Панель "Соединения"
Отображение сведений о проводке и соединениях.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Экспорт
Экспорт данных сетки в файл CSV или XLS. Экспортируются только те столбцы, которые включены в отображение.
Обозначение всех устройств, кроме кабелей.
Обозначение кабеля.
Параметры контекстного меню
Щелкните правой кнопкой мыши метку столбца, строку или ячейку, чтобы отобразить контекстное меню с соответствующими параметрами.
Отображаемые столбцы
Определение того, какие столбцы будут отображаться в сетке.
Прим.: Перетащите метку столбца, чтобы изменить порядок столбцов в сетке.
Дополнительно
Открытие диалогового окна "Отображаемые столбцы", где в списке доступных столбцов можно выбрать столбцы для добавления в сетку.
Восстановить параметры по умолчанию для всех столбцов
Восстановление исходных программных настроек сетки.
Копировать
Копирование выбранных строк и ячеек в буфер обмена для последующей вставки.
Прим.: Вставка в пределах сетки не поддерживается.
Переход
Открытие диалогового окна "Переход" для позиционного обозначения устройства, содержащегося в строке, на которую наведен указатель мыши.
Доступные поля — панель "Подробности"
  • Позиционное обозначение. Позиционное обозначение на устройстве.
  • Изготовитель. Значение ИЗГОТОВИТЕЛЬ на устройстве.
  • Номер по каталогу. Значение КАТ на устройстве.
  • Описание 1. Значение ОПИС1 на устройстве.
  • Клеммная колодка. Значение ПОЗИЦ. ОБОЗН. КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ на клемме.
  • Позиция. Значение ЭЛЕМЕНТ на устройстве.
  • Код сборки. Значение КОДСБОР на устройстве.
  • Категория. Таблица каталога для устройства, учитывающая значение ПРИМЯБЛОКА, тип компонента или имя блока.
  • Номинальное значение 1. Значение НОМИНАЛ1 на устройстве.
  • Номинальное значение 2.Значение НОМИНАЛ2 на устройстве.
  • Номер клеммы. Номер одноуровневой клеммы, список номеров многоуровневых клемм или номер провода для клемм, принимающих номер провода.
  • Описание 2. Значение ОПИС2 на устройстве.
  • Описание 3. Значение ОПИС3 на устройстве.
  • Функциональная группа. Значение ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА на устройстве.
  • Место. Значение МЕСТО на устройстве.
Доступные поля — панель "Соединения"
В каждой строке сетки может содержаться два связанных компонента: "Откуда" и "Куда". Тип компонента определяется последовательностью проводов в сети. Можно задать ее самостоятельно или выбрать параметр по умолчанию "Обозначение/номер провода/порядок последовательности проводов", определенный на вкладке "Формат чертежа" диалогового окна "Свойства чертежа".
  • Номер провода. Номер, назначенный для провода.
  • Идентификатор провода. Идентификатор, назначенный проводу в Inventor.
  • Из функциональной группы. Значение ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА на устройстве "Откуда".
  • Из места. Значение МЕСТО на устройстве "Откуда".
  • Из компонента. Позиционное обозначение на устройстве "Откуда".
  • Из контакта. Значение вывода на устройстве "Откуда", к которому подсоединен провод.
  • В функциональную группу. Значение ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА на устройстве "Куда".
  • В место. Значение МЕСТО на устройстве "Куда".
  • В компонент. Позиционное обозначение на устройстве "Куда".
  • В контакт. Значение вывода на устройстве "Куда", к которому подсоединен провод.
  • Функциональная группа кабеля. Значение ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА на обозначении кабеля для провода.
  • Место кабеля. Значение МЕСТО на обозначении кабеля для провода.
  • Тип провода. Тип провода, указанный в диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода".
  • Цвет провода. Цвет провода, указанный в диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода".
  • Сечение провода. Размер провода, указанный в диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода".
  • Кабель. Позиционное обозначение на обозначении кабеля для провода.
  • Длина провода. Длина провода, заданная в Inventor.
Электромеханическая связь
Если проект является частью электромеханической связи, доступны дополнительные кнопки и значки статуса связи. Связанные компоненты, в которых есть расхождения данных, отображаются в двух строках, одна из которых относится к Инструментарий AutoCAD Electrical, а другая к Inventor. Отличающиеся значения выделяются желтым цветом.
Принять Inventor
Обновление значений компонентов для выбранной строки или ячеек с использованием значений из компонента Inventor.
Прим.: Эта кнопка недоступна на панели "Соединения".
Компонент Инструментарий AutoCAD Electrical не связан с компонентом Inventor.
Компонент Inventor не связан с компонентом Инструментарий AutoCAD Electrical.
Компоненты Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor связаны и не содержат расхождений в данных.
Компонент Инструментарий AutoCAD Electrical связан с компонентом Inventor, но в данных есть расхождения.
Компонент Inventor связан с компонентом Инструментарий AutoCAD Electrical, но в данных есть расхождения.
Кабель Инструментарий AutoCAD Electrical не связан с кабелем Inventor.
Кабель Inventor не связан с кабелем Инструментарий AutoCAD Electrical.
Кабели Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor связаны и не содержат расхождений в данных.
Кабель Инструментарий AutoCAD Electrical связан с кабелем Inventor, но в данных есть расхождения.
Кабель Inventor связан с кабелем Инструментарий AutoCAD Electrical, но в данных есть расхождения.
Значения следующих атрибутов можно автоматически обновить на основе значений из компонента Inventor. Для этого нажмите кнопку "Принять Inventor".
  • Изготовитель
  • Номер по каталогу
  • Описание 1
  • Описание 2
  • Код сборки
  • Категория
  • Номер клеммы
Для других атрибутов (например, "Позиционное обозначение", "Функциональная группа" и "Место") необходимо вручную изменить значения, чтобы устранить различия. Автоматически принять эти значения в Инструментарий AutoCAD Electrical невозможно даже с помощью кнопки «Принять Inventor».
Панель "Соединения"
Для связи компонентов Inventor и Инструментарий AutoCAD Electrical без расхождений значения следующих параметров должны совпадать:
  • Из компонента
  • В компонент
  • Из контакта
  • В контакт
  • Имя слоя провода в Инструментарий AutoCAD Electrical (эквивалентно имени провода в Inventor)
  • Позиционное обозначение кабеля
  • Номер провода
  • Из места
  • В место
  • Место кабеля
