Вкладка "Местоположение" (диалоговое окно Диспетчера проектов)
Отображение устройств в проекте, организованных по функциональным группам и местам. Устройства включают стандартные компоненты, клеммы, модули ПЛК и обозначения кабеля.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
Перейдите на вкладку "Местоположение".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Кнопки
Фильтрация вида дерева по функциональным группам и месту.
Обновление дерева компонентов и области сведений и соединений в соответствии с данными Инструментарий AutoCAD Electrical.
Открытие панели подробных сведений и соединений. На вкладке "Сведения" отображаются значения компонентов, такие как функциональная группа, место и номер по каталогу. На вкладке "Соединения" отображаются сведения о проводных соединениях для компонентов. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы изменить поля, отображаемые на каждой из вкладок.
Кнопки в электромеханическом проекте
Если проект включен в электромеханическую связь, доступен ряд дополнительных кнопок.
Фильтрация вида дерева по статусу связи компонента.
Откроется диалоговое окно "Параметры синхронизации", в котором можно создать задания синхронизации. Можно создать задачи запланированной синхронизации, которые будут выполняться с регулярным интервалом.
Синхронизация дерева чертежа с данными Inventor. Дата и время последнего обновления отображаются рядом со значком.
Прим.: Кнопка находится в нижней части палитры.
Поиск
Поиск в дереве компонентов и отображение только тех устройств, которые соответствуют заданным критериям поиска.
Дерево компонентов
Отображение списка стандартных компонентов, клемм, модулей ПЛК, соединителей и обозначений кабеля. Верхний узел в дереве представляет собой проект целиком. Каждый узел в проекте — это значение функциональной группы. Узлы каждой функциональной группы представляют собой значения места в данной группе.
Различные типы устройства по-разному представлены в дереве компонентов. При вставке электрических компонентов рекомендуется использовать уникальные имена (код функциональной группы, код места и позиционное обозначение компонента), выводы и номера клемм. Например, если на чертеже есть обозначения кабелей, позиционные обозначения которых совпадают с позиционными обозначениями компонента, то компонент может повести себя непредсказуемо в виде дерева компонентов и на вкладке "Соединения". Такое часто случается с обозначениями клемм и кабелей при просмотре расположений.
Стандартный компонент
Значение позиционного обозначения. Разверните для просмотра назначенных выводов.
Клемма
Значение позиционного обозначения колодки: номер клеммы. В многоуровневой клемме все номера клемм разделены запятой. Разверните для просмотра описаний уровня.
Прим.: На клеммах, которые принимают номер провода, этот номер отображается на месте номера клеммы.
ПЛК
Значение позиционного обозначения. Разверните для просмотра всех значений выводов и адресов.
Соединитель
Значение позиционного обозначения разделено на две строки, одна из которых расположена на стороне штыря, а другая — на стороне гнезда. Разверните для просмотра выводов.
Кабель
Дочерний
Дочерний компонент исключается из дерева до тех пор, пока не будет вставлен родительский компонент.
Прим.: Наведите указатель на узел устройства, чтобы отобразить дополнительные сведения об устройстве (например, каталожный номер и описание).
Значки статуса электромеханического проекта
Если проект включен в электромеханическую связь, значок перед каждым из устройств обозначает тип устройства и статус его связи.
Компонент Инструментарий AutoCAD Electrical не связан с компонентом Inventor.
Компонент Inventor не связан с компонентом Инструментарий AutoCAD Electrical.
Компоненты Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor связаны и не содержат расхождений в данных.
Компоненты Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor связаны, но в данных есть расхождения.
Кабель Инструментарий AutoCAD Electrical не связан с кабелем Inventor.
Кабель Inventor не связан с кабелем Инструментарий AutoCAD Electrical.
Кабели Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor связаны и не содержат расхождений в данных.
Кабели Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor связаны, но в данных есть расхождения.
Параметры контекстного меню
Щелкните правой кнопкой мыши узел функциональной группы, места или устройства, чтобы отобразить контекстное меню, где доступны соответствующие параметры.
Развернуть все
Развертывание всех узлов, включая узлы устройства.
Свернуть все
Свертывание всех узлов, включая узлы устройства.
Переход
Отображение диалогового окна перехода для позиционного обозначения устройства.
Параметры контекстного меню электромеханической связи
Если проект включен в электромеханическую связь, дважды щелкните мышью, чтобы отобразить следующие дополнительные параметры.
Вставка из обозревателя каталогов
Поиск по каталожному номеру, где можно вставить графический образ для связи с деталью в Inventor. Если доступны сведения из каталога из детали в Inventor, они будут использоваться по умолчанию.
Назначить существующему компоненту в дереве компонентов
  • Связывание компонента Инструментарий AutoCAD Electrical и детали Inventor, выбранной в дереве компонентов.
  • Связывание детали Inventor и компонента Инструментарий AutoCAD Electrical, выбранного в дереве компонентов.
Назначить существующему компоненту в чертеже
Связывание детали Inventor с графическим образом, выбранным на активном чертеже.
Отменить связь с компонентом
Удаление связи на уровне компонента между компонентами Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor.
Вставить соединитель (из списка)
Открытие диалогового окна "Выбор соединителя", в котором можно вставить и связать соединители из сборки Inventor.
