Диалоговое окно "Нумерация 3-фазных проводов"
Вставка фиксированных номеров проводов для 3-фазных цепей с использованием изменяющихся с заданным шагом префиксов и суффиксов.
найти
 Ввод команды:  AE3PHASEWIRENO
Можно использовать непрерывный режим нумерации 3-фазных проводов. Можно вставить длинный ряд возрастающих номеров проводов и по очереди назначать эти номера выбранным проводам.
Предусмотрена возможность добавления записей к отображаемому списку префиксов и суффиксов по умолчанию. Создайте текстовый файл ASCII и введите в каждой строке файла по одной записи, содержащей префикс и суффикс. Присвойте этому файлу имя <имя_проекта>.3ph (где «имя проекта» — имя активного проекта) или default.3ph и поместите его в любую папку, путь к которой содержится в списке путей поиска Инструментарий AutoCAD Electrical.
Префикс
Указывает значение префикса для номеров проводов. Введите значение или щелкните элемент "Список" для выбора значения в списке вариантов по умолчанию.
База
Определение базового начального номера для нумерации проводов. Введите значение или щелкните на элементе "Указать" для выбора имеющегося значения атрибута на активном чертеже.
Суффикс
Определение значения суффикса для номеров проводов. Введите значение или щелкните на элементе "Список" для выбора значения в списке выбора по умолчанию.
Зафиксировать/Шаг
Определение того, являются ли значения префикса, базы и суффикса фиксированными для всех номеров проводов, вставляемых на данном чертеже, или увеличиваются при вставке каждого последующего номера. Например, если для параметра "База" задано значение "100/Шаг", а для параметра "Суффикс" — значение "L1/Зафиксировать", то формируются номера проводов 100L1, 101L1, 102L1.
Номера проводов
Отображение номеров проводов, вставляемых в чертеж, в окне предварительного просмотра.
Совет: Для запуска обновления списка "Номера проводов" выйдите из поля редактирования с помощью клавиши табуляции.
Максимум
Определение максимального количества номеров проводов. При выборе нового варианта (3, 4 или нет) раздел "Номера проводов" автоматически обновляется с предварительным просмотром. Он основан на выбранном значении по отношению к вариантам, указанным для значений префикса, базы и суффикса.
Совет: Если требуется сформировать непрерывный список возрастающих номеров проводов, выберите "Нет".
