К графическим образам блоков компоновочных образов механической системы не предъявляется каких-либо требований в отношении имен атрибутов и графических образов. При вставке компоновочного образа программа выполняет поиск определенных атрибутов, в которых должны храниться электрические данные. Если такие атрибуты не найдены, программа сохраняет значения в виде расширенных данных объекта (Xdata).
Некоторые изготовители бесплатно предоставляют универсальные механические библиотеки управляющих компонентов в формате DWG. Можно также использовать самостоятельно разработанные компоновочные образы. В обоих случаях такие библиотеки можно использовать без изменений. Если программа вставляет графический компоновочный образ блока из библиотеки, автоматически добавляется сопутствующая информация.
Минимальные требования к атрибутам/расширенным данным
Ниже приведены минимальные требования к блокам, используемым в качестве компоновочного образа монтажной панели, клеммы или паспортной таблички.
Компоновочный образ компонента: блок должен содержать хотя бы один из следующих элементов:
- Имя расширенных данных: VIA_WD_FP
- Атрибут: FP (без значения)
- Атрибут: P_TAG1 (NP атрибута отсутствует)
Компоновочный образ клеммы: блок должен содержать хотя бы один из следующих элементов:
- Имя расширенных данных: VIA_WD_FPT
- Атрибут: FPT (без значения)
Паспортная табличка монтажной панели: блок должен содержать хотя бы один из следующих элементов:
- Имя расширенных данных: VIA_WD_NP
- Атрибут: NP (без значения)
Имена атрибутов/расширенных данных для блоков компоновочных образов
Ниже приведен список имен данных блоков компоновочных образов, которые вставляются или считываются программой. Если блоку компоновочного образа назначен атрибут с каким-либо из представленных в списке имен, то этот атрибут содержит данные конкретного типа. В противном случае используются расширенные данные объекта с именами, созданными на основе имен из этого списка, но с добавлением префикса VIA_WD_ (например, VIA_WD_DESC1).
- P_TAG1
- Позиционное обозначение компонента монтажной панели, используемое для компоновочных образов компонентов и паспортных табличек (максимум 64 символа).
- DESC1-3
- Строка описания 1–3 (максимум 60 символов).
- P_ITEM
- Позиция/выносной элемент
- ITEM_FLAG
- Значение 1 указывает на то, что позиция является фиксированной.
- ИЗГОТОВИТЕЛЬ
- Наименование или код изготовителя (макс. 24 символа).
ИЗГОТОВИТЕЛЬn: наименование или код изготовителя для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
- КАТ
- Назначение номера детали по каталогу (макс. 60 символов).
КАТn: значение по каталогу для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
- КОДСБОР
- Код узла, который связывает элементы узлов с основным значением по каталогу и извлекает их в отчеты спецификации (макс. 60 символов). Следует определить эти элементы узлов сборки в файле поиска в активном каталоге в полях КОДСБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута устанавливается автоматически, когда пользователь делает выбор при осуществлении поиска в каталоге, содержащем информацию об узлах.
КОДСБОРn: значение кода узла для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
- ФУНКЦ.ГР
- Код функциональной группы (максимум 255 символов).
- МЕСТО
- Код места (максимум 255 символов).
- СТОЙКА
- Код монтажного изделия (максимум 24 символа).
- GROUPWITH
- Код группы (максимум 24 символа).
- ПРИМЯБЛОКА
- Имя таблицы поиска в каталоге.
- НОМИНАЛ1–12
- Номинальные значения (максимум 60 символов на каждое).
Графические компоновочные образы блоков клемм
Для упрощения графической компоновки редактора клеммных колодок (физическая компоновка клеммных колодок) в графических компоновочных образах блоков клемм используются специальные данные. Эти образы содержат аннотации с номером клеммы и номером провода, а также наименованием устройства-приемника, подключенного к блоку клеммы. Для создания таких аннотаций требуются атрибуты, которые позволят корректно расположить текст относительно графического образа блока клеммы. Ниже приведен список данных, которые доступны только для клемм.
- LINKTERM
- Внутренний атрибут для связывания клемм схемы в одну многоуровневую клемму или для связывания клеммы на схеме с соответствующим ей представлением монтажной панели.
- P_TAGSTRIP
- Атрибут для хранения имени позиционного обозначения клеммной колодки (максимум 64 символа).
- TERM или WIRENO
- Атрибут для хранения назначенных номеров вывода клеммы (макс. 10 символов). Он может быть как связан с номером присоединенного провода, так и быть независимым от этого номера.
- WIRENOL, WIRENOR
- Аннотация номера провода в межсоединениях схем слева и справа (макс. 24 символа).
- TERMDESCR, TERMDESCL
- (макс. 128 символов).
Многоуровневая клемма представлена одним графическим компоновочным образом клеммы, и для нее требуются следующие атрибуты.
- LTOTAL
- Количество уровней многоуровневой клеммы.
- L##LABEL
- Описание уровня.
- L##TERM
- Номер клеммы для данного уровня.
- L##PINR, L##PINL
- Значения выводов слева и справа для данного уровня.
- L##WIRENOR, L##WIRENOL
- Значения номеров провода слева и справа для данного уровня.
- L##DESC1-3
- Значения описаний для данного уровня.
- L##INJUMP
- Значение, указывающее на наличие внутренней перемычки между этим и другим уровнем.
- L##RATING1-12
- Номинальные значения для данного уровня.
- L##TERMDESCR, L##TERMDESCL
- Аннотация описаний клеммы справа и слева в межсоединениях схемы.
- L##WIREPERC
- Количество проводов на каждое соединение для данного уровня. Это значение используется в редакторе клеммных колодок для определения необходимости использования дополнительных клемм.
## — это двузначное число, обозначающее уровень. Например, для уровня 2 вместо ## в имени каждого атрибута будет указано значение 02. Значение атрибута LTOTAL должно равняться сумме всех значений ## или превышать ее.
Прим.: Если данные атрибуты недоступны в графическом образе, то эти значения сохраняются в блоке в виде расширенных данных. Имена расширенных данных представляют собой комбинацию элемента VIA_WD_ и наименования ожидаемого атрибута.
Чертежи шаблонов атрибутов
Имеется возможность установить видимые атрибуты, автоматически добавляемые к любому компоновочному образу во время его вставки. При работе с представлениями компоновочных образов без интеллектуальных функций можно настроить мгновенную автоматическую вставку атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical с интеллектуальными функциями.
В AutoCAD Electrical предусмотрено пять чертежей шаблона атрибутов:
- wd_ptag_addattr_comp.dwg. компоновочные образы компонентов
- wd_ptag_addattr_trm.dwg. компоновочные образы клемм
- wd_ptag_addattr_wtrm.dwg. клемма с номером провода в качестве номера клеммы
- wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg. номера позиции
Если соответствующий шаблон атрибутов существует, при вставке компоновочного образа монтажной панели выполняются следующие действия.
- Найдите центр компоновочного образа, собрав и усреднив объекты, составляющие компоновочный образ.
- Вставьте шаблон атрибута в найденный центр компоновочного образа.
- Убедитесь в отсутствии повторяющихся атрибутов. При обнаружении повторяющихся атрибутов сохраняется атрибут из компоновочного образа.
- Восстановите блок с включением добавленных атрибутов во вставленный компоновочный образ.
- Добавьте в компоновочный образ данные схемы. Если существует целевой атрибут, данные добавляются как данные атрибута. Если целевой атрибут отсутствует, данные добавляются как невидимые дополнительные данные (Xdata).
