Вставка компоновочных образов монтажной панели
На чертежах компоновок можно вставлять уменьшенные контуры компоновочных образов компонентов Electrical и устройств. Указывается точка вставки, и задается ориентация компоновочного образа. Для компоновочного образа можно задать различные значения, такие как позиционное обозначение, назначенный номер по каталогу, местоположение, функциональная группа, описания, номинальные значения и др.
Вставка из графического меню
В иерархической структуре меню выберите изображение значка или тип компонента. Главное меню в иерархической структуре отображается в виде заголовка меню прямо над иерархической структурой меню.
Данное графическое меню можно изменять, дополнять или заменять на собственное пользовательское меню. Можно изменить графическое меню по умолчанию с помощью раздела "Пути к библиотекам и графическим меню" на вкладке "Параметры проекта" диалогового окна "Свойства проекта". "Мастер графического меню" поможет упростить процедуру внесения изменений в меню. Данное графическое меню, установленное по умолчанию, можно также переопределить в файле "wd.env". Для графического меню схемы нужно добавить запись "WD_MENU", а для графического меню компоновки монтажной панели — запись "WD_PMENU".
Укажите общую категорию компонента в общем графическом меню (например, "Сигнальные лампы"). После указания компонента выберите один из доступных вариантов для вставки компоновочного образа.
Вставка копии
Если у компоновочного образа компонента монтажной панели имеется связанный с ним номер позиции или паспортная табличка, следует использовать инструмент "Копировать компоновочный образ", а не команду "Копировать" из AutoCAD. В программе формируются указатели невидимых дополнительных данных Xdata, связанные с компоновочным образом; в ходе выполнения операции "Копировать компоновочный образ" эти указатели обновляются.
Вставка вручную
Выберите использование только обобщенного обозначения, нарисуйте формы и укажите аналогичный компоновочный образ путем выбора файла в диалоговом окне файловой системы или путем выбора существующего блока на текущем чертеже для мгновенного преобразования в формат Инструментарий AutoCAD Electrical.
Вставка компонентов и клемм из списка схемы
Компоновку монтажных панелей можно упростить с помощью схем. Для каждого компонента Electrical указана информация об изготовителе и данные каталога, включая номер по каталогу. Блок компоновочного образа, который необходимо вставить, определяется по совпадению изготовителя и номера по каталогу с соответствующими данными в файле поиска компоновочных образов. При вставке компоновочных образов монтажных панелей эти компоновочные образы помечаются в списке компонентов схем.
Прим.: Однолинейные компоненты и клеммы не извлекаются в список компонентов схемы и не сопоставляются с представлениями компоновочных образов монтажной панели.
Если работа с компоновками монтажной панели начинается до создания схем, то данные списка для выбора схем становятся недоступными для автоматического выбора и аннотации компоновочных образов. Если создать список компонентов монтажной панели в виде электронной таблицы, имеющей формат, понятный программе Инструментарий AutoCAD Electrical, то данные этой электронной таблицы могут стать данными списка выбора схемы, предназначенными для компоновки монтажной панели.
Формат данных электронной таблицы компонентов
Данные электронной таблицы должны быть выстроены в указанном порядке, иметь 28 столбцов и сохраняться в текстовом формате "CSV с разделением запятыми". Большинство полей могут быть оставлены не заполненными:
1
ПОБОЗНАЧЕНИЕ
Идентификатор позиционного обозначения компонента (например: "PB101")
2
INST
Дополнительный код функциональной группы
3
LOC
Дополнительный код места
4
СТОЙКА
Дополнительный код стойки
5
GROUPWITH
Дополнительный код группы
6
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Код изготовителя
7
КАТ
Номер по каталогу
8
ASM
Дополнительный код сборки по каталогу
9
CNT
Дополнительное значение количества
10
UM
Дополнительные единицы измерения
11-13
DESC1-DESC3
Три строки текста описания
14
BLKNAM
Имя блока схемы (используется для определения имени таблицы поиска в каталоге)
15-26
RATING1-12
Дополнительные номинальные значения
27
ЭЛЕМЕНТ
Дополнительное назначение позиции
28
(без данных)
Формат данных электронной таблицы для клемм монтажной панели
Данные электронной таблицы клемм монтажной панели должны быть выстроены в указанном порядке, иметь 30 столбцов и сохраняться в текстовом формате "CSV с разделением запятыми". Большинство полей могут быть оставлены не заполненными:
1
TAGSTRIP
Идентификатор позиционного обозначения клеммной колодки (например: "TB1")
2
INST
3
LOC
4
СТОЙКА
5
GROUPWITH
6
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Код изготовителя
7
КАТ
Номер по каталогу
8
ASM
9
CNT
10
UM
11-13
DESC1-DESC3
Дополнительный текст описания
14
BLOCK
Имя дополнительного блока схемы (не заполнено)
15-26
RATING1-12
27
ЭЛЕМЕНТ
28
TERMNO
Номер клеммы
29
(без данных)
30
НОМЕРПРОВОДА
Дополнительный номер провода, связанного с клеммой
Данные схем предыдущего проекта в виде электронной таблицы
Если новый проект сходен с предыдущим, на основе схем предыдущего проекта можно создать электронную таблицу с перечнем компонентов или клемм. Впоследствии эта электронная таблица может упростить формирование компоновки монтажной панели для нового проекта.
Откройте предыдущий проект в Инструментарий AutoCAD Electrical. В меню "Компоновка монтажной панели" выберите "Вставить компоновочный образ (список для схем)" или "Вставить клемму (список для схем)". В диалоговом окне выбора установите флажок "Сохранить список во внешнем файле", затем выполните извлечение из проекта. В Инструментарий AutoCAD Electrical создается файл с данными из схемы, разделенными запятыми. Эти данные можно вывести на экран в формате электронной таблицы (открыть файл в формате "CSV" с разделением запятыми), отредактировать их и повторно сохранить. Теперь выполните процедуру, описанную для выбора и вставки компоновочных образов компонента монтажной панели или клеммы из созданного на основе электронной таблицы списка выбора.
Вставка из меню поставщика
В графическом меню поставщика укажите элемент с конкретным номером по каталогу и именами блоков компоновочных образов. При выборе пункта из этого меню в Инструментарий AutoCAD Electrical поступает информация об изготовителе и о каталожном номере, а также имя блока компоновочного образа (без обращения к каким-либо поисковым таблицам).
Эта операция позволит сэкономить время при частом использовании изделий одного и того же поставщика или одних и тех же компонентов монтажной панели. С ее помощью можно создавать меню для конкретных клиентов, упрощающие выбор предпочтительного поставщика или часто используемых компонентов.
Вставка из списка оборудования
Этот инструмент сводит в список данные, извлеченные из списка оборудования, осуществляет поиск в файле footprint_lookup.mdb соответствующего графического образа монтажной панели и выполняет вставку компоновочного образа панели в точке, указанной пользователем. Каждая строка или запись в списке оборудования представляет в диалоговом окне "Оборудование монтажной панели в {имя файла}" отдельный элемент для выбранного компонента схемы. Количество для выбранного номера по каталогу не поддерживается.
Вставка из пользовательского списка выбора
Вставка графического образа монтажной панели посредством выбора номера по каталогу или описания компонента из пользовательского списка. Данные, отображаемые в данном списке для выбора, хранятся в базе данных общепринятого формата Access. Файлу присвоено имя wd_picklist.mdb, которое можно изменить в Access или с помощью кнопок "Добавить"/"Редактировать"/"Удалить", расположенных в нижней части диалогового окна со списком выбора.
