Этот инструмент ищет существующие блоки клемм в клеммных колодках в проекте, позволяя связывать образ клеммы с существующим соединением или клеммой.
найти
Ввод команды:
AECOMPONENT
В диалоговом окне выберите "Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки на чертеже. В разделе "Изменить свойства/соединения" диалогового окна "Вставить/отредактировать графический образ клеммы" выберите "Добавить/Изменить".
найти
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выбор клеммы для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы", в разделе "Изменить свойства/соединения", выберите "Добавить/Изменить".
Внесение изменений в соединения образов клемм влияет на каждый образ клеммы для данного соединения, а поэтому все чертежи должны быть доступны для редактирования. Из этого диалогового окна нельзя редактировать соединения других клемм, а только соединения выбранного образа клеммы.
Этот раздел используется для изменения номера клеммы. Значения "Функциональная группа", "Местоположение" и "Позиционное обозначение колодки" не подлежат редактированию.
Функциональная группа |
Отображается значение "Функциональная группа", установленное для отредактированного образа клеммы. |
Местоположение |
Отображается значение "Местоположение", заданное для отредактированного образа клеммы. |
Позиционное обозначение колодки |
Отображается значение "Позиционное обозначение колодки", установленное для отредактированного образа клеммы. |
Номер |
(Этот параметр недоступен для клемм монтажной панели). Здесь указывается номер клеммы. Отображаемое значение определено в атрибуте TERM01 для образа клеммы. Прим.: Если это значение является номером провода, заданным в атрибуте НОМЕРПРОВОДА для графического образа клеммы, то изменить его нельзя.
Таблица "Активные соединения" |
Отображаются все образы клемм, которые в данный момент связаны с редактируемой клеммой. Редактируемый образ клеммы выделен голубой подсветкой. Для перемещения образа клеммы на один уровень вверх или вниз можно воспользоваться контекстным меню или выбрать образ клеммы и перетащить его в место расположения нового уровня. Информация "Метка" и "Вывод" не перемещаются вместе с номером и ссылкой образа клеммы, поскольку эта информация является частью описания свойства клеммы. Прим.: Соединение графического образа монтажной панели всегда отображается внизу списка и не может быть выбрано для перемещения.
Клеммные колодки |
Отображаются все клеммные колодки в активном проекте. Для облегчения поиска в проекте конкретной клеммы в иерархической структуре предусмотрено три узла. Это следующие узлы: имя активного проекта, значение "Позиционного обозначения колодки" (сюда входят значения "Функциональная группа" и "Место"), а также клеммы.
Таблица "Выберите соединение" |
Отображаются все уровни выбранной в дереве клеммы. Выберите уровень для размещения отредактированной клеммы и нажмите кнопку для запуска команды связи (или выберите "Связать"). |
Связать |
Используется для добавления отредактированного образа клеммы к данному клеммному соединению. После этого номер клеммы вставляется в столбец "Номер", а в столбце "Ссылка" обновляется ссылка клеммы, определенная в свойствах чертежа. Прим.: Перед выполнением соединения необходимо выбрать строку таблицы.
Этот параметр недоступен до выбора уровня в средстве управления таблицей (при редактировании клемм на схеме) или до выбора клеммы из средства управления иерархической структурой (при редактировании компоновочного образа монтажной панели). Выбор таблицы не требуется для компоновочных образов монтажной панели, поскольку компоновочный образ связан с клеммой в целом, а не с отдельным уровнем. |
