Аннотация клеммы за счет отслеживания того, какие номера клемм и имена идентификаторов клеммных колодок уже использовались.
найти
Ввод команды:
AECOMPONENT
Нажмите "Клеммы/Соединители", выберите клемму для вставки и задайте точку вставки на чертеже.
найти
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выбор клеммы для редактирования.
Данные параметры определяют общие принципы назначения позиционных обозначений клемм в проекте. С помощью значений "Функциональная группа", "Место" и "Позиционное обозначение колодки" определяется, к какой колодке принадлежит клемма Имя файла блока графического образа отображается в верхней части группы параметров "Клемма".
Функциональная группа |
Изменение кодов функциональных групп. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска кодов функциональных групп в активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента. |
Место |
Изменение кодов места. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска кодов места в активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.loc). Для автоматического обновления компонента с кодом места выберите значение в списке. |
Позиционное обозначение колодки |
Идентификатор позиционного обозначения, заданный для клеммной колодки. Если имя уже существует, оно отображается в поле ввода; если нет, то можно ввести определенное имя идентификатора. С помощью кнопок "<" и ">" можно увеличить или уменьшить последнюю цифру/символ для значения "Позиционное обозначение колодки". |
Номер |
Задается номер клеммы. При отсутствии информации "СПИСОК ВЫВОДОВ" можно увеличить или уменьшить номер клеммы соответственно с помощью кнопки "<" или ">". Также можно нажать кнопку "Указать" для выбора на активном чертеже текстового объекта или атрибута, которые будут использоваться для номера клеммы. При вставке новой клеммы определяется самый высокий номер клеммы в колодке, а номер клеммы по умолчанию для новой клеммы увеличивается на 1. Прим.: Это невозможно, если образ клеммы не содержит атрибут TERM01 или если номер клеммы совпадает с номером провода.
Данные параметры поддерживают соединения между образами клемм схемы и символами клемм для компоновки монтажной панели или между несколькими образами клемм схемы.
При некоторых условиях невозможно соединить клеммы с помощью функций "Изменить свойства/соединения":
Добавить/Изменить |
Отображение диалогового окна "Добавить/изменить соединения", в котором можно выбрать клеммные колодки и соответствующие им блоки для создания соединения с вставляемым или редактируемым образом клеммы. Прим.: Это невозможно, если активный чертеж не является частью активного проекта.
Указать |
Выбор другого образа клеммы на активном чертеже для установки с ним связи. Для формирования соединения можно выбрать только один образ клеммы. Прим.: В режиме выбора можно воспользоваться панорамированием или зумированием для поиска нужного образа клеммы.
Разорвать |
Удаление редактируемой клеммы из установленногосоединения. Свойства первоначального соединения и уровни клеммы сохраняются. |
Свойства блока |
Отображается диалоговое окно "Свойства клеммы", в котором можно задать и сохранить свойства клеммы. Прим.: Если активный чертеж не входит в состав активного проекта, эта функция отключена.
В этом поле списка отображается текущее статус соединения для отредактированной клеммы. В списке перечислены все связанные образы клемм со схемы и компоновочные образы монтажной панели для клемм. Если образ клеммы вставляется в первый раз, в поле списка отображается только ссылка на сам этот образ. Количество уровней, определенных в свойствах блока клеммной колодки, отображается в верхней части группы параметров "Свойства/Соединения". Редактируемая клемма выделяется в поле списка.
Можно дважды щелкнуть в списке для изменения соединения клемм в диалоговом окне "Добавить/изменить соединения".
Метка |
Описание метки, определенное в свойствах клеммы. Эти данные вводятся в атрибут LnnLABEL, если он присутствует; в противном случае они размещаются в расширенных данных. |
Номер |
Список номеров клемм, определенных в соединении. Для каждого уровня допускается только один номер клеммы и на каждом уровне отображается соответствующий номер клеммы или текст. На образах клемм монтажной панели не отображаются номера клемм. |
PinL |
Список номеров выводов, определенных с левой стороны клеммой. Эти данные вводятся в атрибут LnnPINL, если он присутствует; в противном случае они размещаются в расширенных данных. |
PinR |
Список номеров выводов, определенных с правой стороны клеммы. Эти данные вставляются в атрибут LnnPINR, если таковой присутствует; в противном случае эти данные размещаются в поле xdata. |
Ссылка |
Отображение списка, в котором указано местоположение графических образов клемм в проекте для ссылок. Синтаксисом является ‘Лист,Ссылка’, основанный на конфигурации чертежей. |
Данные параметры обеспечивают быстрый выбор клеммных колодок и номеров клемм, используемых в активном проекте.
Список проекта |
Показ всех клеммных колодок, определенных ранее в активном проекте. При вставке новой клеммы в этот список вводятся значения "Функциональная группа", "Место" и TAGSTRIP для ранее вставленной клеммы. |
Используемые номера |
Список всех найденных в рамках чертежа или проекта номеров клемм, для которых значение позиционного обозначения клеммной колодки совпадает с выделенным значением данного параметра. |
Возможно формирование перечня подобных клемм с их назначениями для каталогов в рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа клеммы, вставленной в монтажную схему. При вставке другой клеммы данного типа ей по умолчанию задается назначение каталожных номеров для предыдущей клеммы (при условии, что оно было присвоено в ходе текущего сеанса редактирования).
Изготовитель |
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Каталожный номер |
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Сборка |
Описывается код сборки для клеммы. Код сборки позволяет связать один с другим несколько номеров деталей. |
Элемент |
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковым каталогом получают один и тот же номер элемента. |
Поиск в каталоге |
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. Поиск в базе данных определенного элемента каталога для назначения его выбранной клемме. |
"Чертеж" |
Список номеров деталей, использованных для подобных клемм на активном чертеже. |
"Проект" |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
Несколько каталожных номеров |
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу. |
Проверка по каталогу |
Извлечение сведений из базы данных каталожного номера для отображения выбранного элемента в шаблоне спецификации. |
Текст атрибута необязательного описания, назначаемый клемме (может быть задано до трех строк текста). Нажмите "Обзор" для поиска всех описаний клемм в проекте или активном чертеже. Выберите описание, которое необходимо скопировать в редактируемую клемму, указав его в списке и нажав "ОК".
Стандартные |
Открытие текстового ASCII-файла (wd_desc.wdd или <проект>.wdd), из которого можно выбрать стандартные описания. |
Указать |
Выбор описания из компонента в текущем чертеже. |
Для компонента можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Диалоговое окно "Просмотр/редактирование номинальных значений" позволяет ввести значение для каждого атрибута номинальных значений. Нажмите кнопку "Стандартные" рядом с полем для ввода для отображения списка стандартных значений.
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
