Конфигурация и параметры по умолчанию чертежа монтажной панели
Параметры конфигурации сохраняются в виде значений атрибутов в невидимом блоке с именем WD_PNLM. Если данный блок не обнаруживается на текущем чертеже при вызове в Инструментарий AutoCAD Electrical любой команды компоновки монтажной панели, то работа Инструментарий AutoCAD Electrical приостанавливается, и запрашивается разрешение на вставку этого блока. Вставка осуществляется в точке с координатами 0,0, но такое расположение не является обязательным. Для работы программы необходимо наличие невидимого блока в любом месте чертежа.
Прим.: Чтобы сделать этот блок видимым, введите ATTMODE в командную строку AutoCAD, измените значение 1 на 2, а затем введите команду РЕГЕН.
