Определение параметров по умолчанию для чертежа компоновки монтажной панели
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конфигурация монтажной панели" Конфигурация. найти
  2. Введите номер первого элемента.
    Прим.: Это значение определяет нумерацию элементов в компонентах схемы и монтажной панели.
  3. Нажмите кнопку "Настройка" в разделе "Номер позиции", чтобы открыть диалоговое окно"Настройка номеров позиций для монтажной панели", в котором можно выбрать тип номера позиции, размер текста и тип стрелки выноски.
  4. Если необходимо обновить существующие номера позиций, после изменения параметров номеров позиций выберите "Применить для всех номеров позиций в активном чертеже".
  5. Нажмите кнопку "Установка" в разделе "Слои компоновочного образа", чтобы задать слои компонентов монтажной панели, графики без текста и табличек.
  6. Введите интервал, используемый по умолчанию, при вставке нескольких компоновочных образов монтажной панели из списка схемы.
    Прим.: Данное значение может быть переопределено во время вставки.
  7. Введите масштаб вставки компоновочного образа по умолчанию.
  8. Если требуется вставить шаблон атрибута при вставке компоновочного образа, установите флажок "Включено". Введите масштабный коэффициент, если во время вставки необходимо масштабировать компоновочный образ.
  9. Введите значение смещения по X, Y или Z, используемое в отчете "Точка подключения монтажной панели". Если графические образы компоновочных образов имеют атрибуты X?TERMxx, то их место точек подключения XYZ включается в отчет, после чего выполняется смещение в соответствии с этими значениями.
  10. Используйте кнопку установки для определения принимаемого по умолчанию формата текста точек подключения, используемого в команде "Аннотация проводов".
  11. Нажмите "OK".
