Диалоговое окно "Используемые номера выводов"
Список всех выводов, ранее использованных в проекте, и доступных выводов, которые можно назначить компоненту.
найти
 Ввод команды:  AEEDITCOMPONENT
Выберите компонент для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в разделе "Выводы" нажмите "Список".
Список выводов
В трех списках отображаются все выводы для назначения компоненту. Номер в скобках () указывает одиночный вывод или пару выводов для компонента. Компонентами могут быть контакты "Неиспользуемые, без пары", "Неиспользуемые, форма-С" и неопределенные.
Лист, Ссылка
Отображение номера листа и потенциального номера строки ссылки, где в проекте расположено определение соединителя.
Тип
Отображение типа контакта (например, "NO" или "NC"). Это значение содержится в атрибуте CONTACT компонента. Если атрибутов нет или значение этого атрибута не задано, это поле остается пустым.
Выводы
Отображение номеров выводов, уже используемых в проекте.
Номера проводов
Отображение номеров, назначенных для каждого из приведенных выше выводов. Если провод не подсоединен к выводу или если проводу не назначен номер, это поле остается пустым.
