Поля PEER_ в базе данных списков выводов позволяют назначать списки выводов для номера детали с двумя родительскими равноправными устройствами. Для этой цели в поля РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ КАТУШКИ и РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ, относящиеся к общему номеру детали, заносятся данные списка выводов и выводы второй катушки. Эти поля обычно применяются к пусковым/реверсивным стартерам или запирающим/отпирающим реле. Сначала примените выводы к запирающему (пусковому) реле, а затем равноправные выводы — к отпирающему (реверсивному) реле.
Чтобы разнести данные списков выводов между двумя графическими образами равноправных катушек, необходимо выполнить следующие действия:
- Вставьте графический образ первой катушки и выполните поиск необходимых данных в каталоге.
- AutoCAD Electrical найдет данные столбцов ВЫВОДЫ КАТУШКИ и СПИСОК ВЫВОДОВ и привяжет их к графическому образу первой катушки.
- В этом графическом образе также будут сохранены все данные списка выводов, относящегося ко второй равноправной катушке, в виде скрытых внешних данных.
- Вставьте графический образ второй катушки, не запуская процедуру назначения данных каталожных номеров.
- В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите команду "Настройка переключающих контактов.
- Нажмите кнопку "Получить из равноправных".
- Выберите графический образ первой катушки.
- Сохраненные выводы катушки назначаются для родительского графического образа.
- После этого все данные списка контактных выводов второй равноправной катушки будут скопированы из графического образа первой катушки в графический образ второй катушки. Теперь дочерние контакты можно автоматически снабжать комментариями, содержащими доступную информацию из списка выводов выбранной катушки, а также отслеживать максимальное число переключающих контактов по каждой катушке.
