Диалоговое окно "Номера проводов схемы -> Монтажная схема монтажной панели"
Осуществляется аннотирование графических компоновочных образов монтажной панели с указанием данных о точках соединения, извлеченных из выбранных схем.
найти
 Ввод команды:  AEWIREANNOTATION
Аннотация для соединений на монтажной панели
Указывается необходимость создания аннотации для активного чертежа, объекта чертежа или проекта в целом.
Обновить
Обновление таблицы точек соединений с учетом устаревших файлов
Список
Отображение списка чертежей, в которых предположительно не отражены последние изменения таблицы точек подключения для проекта.
Только отчет (без обновления чертежа)
Указывается, что обновлению подлежит только отчет, а не чертеж.
Коды места для извлечения
Извлекается информация только для компонентов с определенными значениями местоположения. После выбора варианта "Именованное местоположение" введите в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора использованных кодов места из списка. Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Заменяемые параметры, предназначенные для определения аннотации провода
%P
Текст для вывода клеммы
%Q
Текст TERMDESC для вывода клеммы
%I
Код функциональной группы в стиле IEC
%L
Код места в стиле IEC
%M
Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели)
%U
Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели)
%W
Номер провода
%C
Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет")
%E
%J
Цвет проводника/жилы кабеля
%V
Если позиционное обозначение кабеля не является "пустым", оно замещается номером провода.
Если идентификатор кабеля не существует, отображается номер провода.
%G
Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов)
%H
Если значение цвета провода не является "пустым", оно замещается номером провода.
Если сочетание проводника с идентификатором кабеля не существует, отображается слой проводов.
%T
Назначение вывода клеммы для клеммной колодки
%K
Текст TERMDESC клеммной колодки — удобная функция для многорядных клемм
%1
Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника. Можно использовать только один из параметров (%number).
%2
Равнозначно "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:term)
%3
Равнозначно "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:term:termdesc)
%4
Равнозначно "%L%1" (позиционное обозначение компонента МЭК)
%5
Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)
%6
Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc)
%7
Равнозначно "%I%I%1" (префикс функциональной группы+позиционное обозначение компонента МЭК)
%8
Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)
%9
Равнозначно "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc)
Часть(выражения) после ":" не отображается, если значение параметров %2 — %9 не заполнено. Например, %2=позиционное обозначение компонента:term. Часть ":term" не отображается, если у нее нет значения.
