В диалоговом окне "Свойства чертежа" в качестве заменяемых параметров, закодированных в атрибутах блока WD_M, невидимого на чертеже, используются коды. Например, если задан формат позиционного обозначения компонента %F%N, этот формат кодируется в атрибуте TAGFMT блока WD_M. При назначении компоненту позиционного обозначения в Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется считывание этого формата и замена кодов соответствующими значениями.
Заменяемые параметры применяются также при создании позиционных обозначений устройств и перекрестных ссылок, нумерации проводов, аннотировании проводов и задании графического представления клеммных колодок.
Определены в свойствах чертежа.
%F |
Строка кода семейства компонентов (например, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") |
%S |
Номер листа чертежа (например, "01", указанный в верхнем правом углу) |
%D |
Номер чертежа |
%G |
Имя слоя проводов |
%N |
Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации или при нумерации на основе номеров ссылок |
%X |
Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначений на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует концу позиционного обозначения) |
%P |
Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) |
%I |
Код функциональной группы в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) |
%L |
Код места в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) |
%A |
Значение SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа |
%B |
Значение SUB-SEC списка чертежей проекта для активного чертежа |
Значения %L и %I, используемые для перекрестных ссылок, представляют собой значения по умолчанию кодов места и функциональной группы чертежа, заданные для соответствующего родительского или дочернего чертежа; они не являются значениями кодов места и функциональной группы для самого компонента. Если родительский объект находится на чертеже, для которого задан код места по умолчанию "M", а соответствующий дочерний компонент — на чертеже, для которого задан код места по умолчанию "MC", в результате создания перекрестной ссылки на родительском объекте отображается значение "MC" (значение кода места по умолчанию для чертежа, на котором находится дочерний объект), а на дочернем объекте — значение "M" (значение кода места по умолчанию для чертежа, на котором находится родительский объект) независимо от значений кода места для родительского и дочернего компонентов.
Если в код позиционного обозначения компонента включить элемент %I или %L, при изменении значения "Функциональная группа" или "Место" компонента после его вставки выдается запрос на повторное вычисление позиционного обозначения.
Пример позиционных обозначений компонентов
(Для номера реле 50 на листе 3)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(Для трех кнопок включения на линии с номером ссылки 101 в режиме назначения позиционных обозначений на основе ссылок)
%F%N = PB101, PB101A,PB101B
%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB
%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB
Пример форматов номеров проводов
(Для номера провода 50 на листе 3)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
%P |
Текст для вывода клеммы |
%Q |
Текст TERMDESC для вывода клеммы |
%I |
Код функциональной группы в стиле IEC |
%L |
Код места в стиле IEC |
%M |
Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) |
%U |
Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) |
%W |
Номер провода |
%C |
Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет") |
%E |
Позиционное обозначение кабеля |
%J |
Цвет проводника/жилы кабеля |
%V |
Если позиционное обозначение кабеля не является "пустым", оно замещается номером провода. Если идентификатор кабеля не существует, отображается номер провода. |
%G |
Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов) |
%H |
Если значение цвета провода не является "пустым", оно замещается номером провода. Если сочетание проводника с идентификатором кабеля не существует, отображается слой проводов. |
%T |
Назначение вывода клеммы для клеммной колодки |
%K |
Текст TERMDESC клеммной колодки — удобная функция для многорядных клемм |
%1 |
Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника. Можно использовать только один из параметров (%number). |
%2 |
Равнозначно значению "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:клемма) |
%3 |
Равнозначно значению "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:клемма:описание клеммы) |
%4 |
Равнозначно значению "%L%1" (позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК) |
%5 |
Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) |
%6 |
Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc) |
%7 |
Равнозначно значению "%I%I%1" (префикс INST:позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК) |
%8 |
Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) |
%9 |
Равнозначно значению "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:клемма:описание клеммы) |
Для параметров %2 — %9 фрагмент, следующий за двоеточием, не отображается, если соответствующее значение не задано (например, %2=позиционное обозначение компонента:клемма). Фрагмент ":клемма" не отображается, если соответствующее значение не задано.
