Диалоговое окно "Настройка утилиты переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК"
Определение настройки для автоматически созданных чертежей ПЛК. Настройка включает количество и тип многозвенных цепей, количество звеньев и интервал между ними, стиль, масштаб и размещение модулей, а также размещение и интервал между устройствами на линии соединения.
найти
Ввод команды: AESS2PLC
Выберите файл электронной таблицы для вывода данных и нажмите "Открыть". В диалоговом окне "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" нажмите "Установка".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Многозвенная цепь
Определение параметров, которые относятся к конфигурации и размещению многозвенной цепи.
Начало
Определение точки вставки для первой многозвенной цепи на чертеже. Эта точка соответствует верхнему левому углу многозвенной цепи.
Ориентация
Определение построения вертикальной многозвенной цепи шины (с горизонтальными проводами) либо горизонтальной многозвенной цепи шины (с вертикальными проводами).
Номера ссылок
Определяет систему ссылок по умолчанию:
Только числа
Числовая разметка
Пользовательские блоки
Сетка X-Y
Зоны по оси X
Прим.: Определите и вставьте сетку по осям X–Y или зоны по оси X в шаблон чертежа или на каждый созданный чертеж.
Ширина
Определение ширины каждой из многозвенных цепей, расстояния от левой до правой направляющей.
Расстояние между
Определение расстояния от точки вставки одной многозвенной цепи до точки вставки следующей многозвенной цепи. Вертикальные многозвенные цепи вставляются в направлении слева направо. Горизонтальные многозвенные цепи вставляются в направлении сверху вниз.
Количество многозвенных цепей на чертеж
Определяет количество вставляемых многозвенных цепей.
Звеньев на многозвенную цепь
Задание количества звеньев провода для каждой многозвенной цепи. Это значение, умноженное на значение интервала для звеньев многозвенной цепи, определяет длину вставляемых многозвенных цепей.
Интервал для звеньев
Задает расстояние между звеньями многозвенной цепи.
Пропуск количества звеньев для канала ввода/вывода
Задание количества звеньев, которые следует пропустить перед вставкой первого модуля ПЛК в многозвенную цепь.
Подавление
Определение того, следует ли включить или исключить направляющие шины и звенья, а также уничтожить неиспользуемые звенья.
Стиль стрелок цепей
Задание стиля стрелок цепей. Можно выбрать один из четырех предварительно определенных стилей или пользовательский стиль.
Модуль
Графический стиль ПЛК
Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию. Выберите из пяти стандартных стилей или выберите пользовательский стиль.
Смещение канала ввода от нейтрального
Определение значения смещения вставки для модуля ввода. Для вертикальной многозвенной цепи значение смещения измеряется в направлении -X от правой вертикальной шины. Для горизонтальной многозвенной цепи это значение измеряется в направлении +Y от нижней горизонтальной шины.
Смещение канала вывода от шины под напряжением
Определение значения смещения вставки для модуля вывода. Для вертикальной многозвенной цепи значение смещения определяется в направлении +X от правой вертикальной шины. Для горизонтальной многозвенной цепи это значение измеряется в направлении -Y от верхней горизонтальной шины.
Прим.: Если тип модуля не может быть определен или если это комбинированный модуль (ввод/вывод), тогда модуль вставляется в среднюю часть многозвенной цепи.
Максимальное количество вводов/выводов на многозвенную цепь
Задает максимальное количество точек ввода/вывода модуля для вставки в каждую многозвенную цепь без разрыва модуля и продолжения его в следующей цепи.
Интервал точек ввода/вывода
Определение расстояния между точками ввода/вывода в модуле.
Масштаб
Задание коэффициента масштабирования для модуля ПЛК, кроме значения интервала между точками ввода/вывода, определенного ранее.
Устройства на линии соединения
Смещение первого устройства ввода от шины под напряжением
Определение начального смещения от левой или верхней шины для первого устройства на линии соединения, определенного для каждой точки ввода/вывода в модуле ввода.
Смещение первого устройства вывода от нейтральной шины
Определение начального смещения от правой или нижней шины для первого устройства на линии соединения, определенного для каждой точки ввода/вывода в модуле вывода.
Интервал между несколькими устройствами
Определение значения смещения между точкой вставки на одном устройстве на линии соединения и следующей точкой вставки.
Столбцы электронной таблицы/таблицы
Отображение диалогового окна, в котором можно проверить столбцы электронной таблицы и сопоставить их с атрибутами на графическом образе модуля ПЛК, номерами проводов и устройствами на линии соединения.
Шаблон чертежа
Задание файла шаблона чертежа для новых чертежей. Чтобы использовать текущий шаблон, следует оставить значение пустым. Если не требуется использовать шаблон, введите в поле ввода одну точку.
Прим.: Убедитесь, что шаблон не содержит многозвенных цепей.
Сохранить
Сохранение данных электронной таблицы в файле с расширением WDI для дальнейшего использования.
Прим.: Параметры по умолчанию можно настроить в исходном файле wdio.lsp. Откройте файл с помощью любого текстового редактора и отредактируйте значения в начале файла.
