Диалоговое окно "Утилита переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК"
Создание набора чертежей ввода/вывода ПЛК на основе файла данных.
найти
 Ввод команды:  AESS2PLC
Выберите файл данных и нажмите "Открыть".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Параметры
Выберите файл WDI, чтобы применить ранее сохраненные настройки ПЛК. Если ввести имя файла WDI, поиск по этим расположениям будет выполняться в следующем порядке.
  1. Пользовательская папка: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\
  2. Папка с файлом WDP активного проекта
  3. Пути библиотек графических образов, заданные для активного проекта
  4. Папка поиска Инструментарий AutoCAD Electrical: C:\Пользователи\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\
  5. Средства поддержки Инструментарий AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}\.)
  6. Все пути задаются в меню "Параметры AutoCAD" "Файлы" "Путь поиска файлов поддержки"
Прим.: Если файл WDI не используется, будут использованы настройки, определенные в файле wdio.lsp.
Установка
Нажмите "Настройка", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка переноса данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК", в котором можно определить:
  • количество и тип многозвенных цепей,
  • количество звеньев и интервал между ними,
  • ссылочный номер стиля,
  • стиль, масштаб и расположение модулей,
  • размещение встроенных устройств и интервал между ними,
  • шаблон чертежа для новых чертежей.
Прим.: При выборе файла WDI после внесения изменений в диалоговом окне "Настройка переноса данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК" настройки в файле WDI переопределяют все внесенные изменения.
Нумерация ссылок на многозвенную цепь
Управление параметрами, связанными с номерами линейных ссылок в многозвенных цепях.
Начало
Определение первого номера линейной ссылки для первой многозвенной цепи первого чертежа. Для нумерации линейных ссылок допускается использовать начальные нули и встроенные буквенные символы.
Указатель
Определение приращения номеров линейных ссылок с шагом 1 или с другим значением шага.
От столбца к столбцу
Определение способа вычисления первого номера линейной ссылки в следующем столбце многозвенной цепи в том же чертеже.
Следующий последовательный номер: приращение с шагом 1, начиная от последнего номера предыдущего столбца многозвенной цепи.
Количество от столбца к столбцу: приращение с указанным шагом, начиная с первого номера линейной ссылки предыдущего столбца многозвенной цепи.
От чертежа к чертежу
Определение способа вычисления первого номера линейной ссылки в первом столбце многозвенной цепи в следующем чертеже.
Следующий последовательный номер: приращение с шагом 1, начиная с последнего номера последнего столбца многозвенной цепи в предыдущем чертеже.
Количество от чертежа к чертежу: приращение с указанным шагом, начиная с первого номера линейной ссылки первого столбца многозвенной цепи в предыдущем чертеже.
Размещение модуля
Всегда начинать сверху многозвенной цепи
Запуск каждого модуля ввода/вывода в верхней части многозвенной цепи, по одному модулю в каждой многозвенной цепи.
Та же многозвенная цепь только при вставке модуля
Создание модуля в многозвенной цепи, где уже находится предыдущий модуль, только в случае полного соответствия модуля. Если модуль соответствует не полностью, модуль будет создан в следующей многозвенной цепи или в следующем чертеже.
Заполнение многозвенной цепи — разрешить разъединение модуля
Создание модуля в той же многозвенной цепи, где уже находится предыдущий модуль, и при необходимости разбиение модуля. Если для модуля выполнено разбиение, он будет продолжен либо в следующей многозвенной цепи, либо в следующем чертеже.
Звенья между
Пропуск указанного количества звеньев между модулями при помещении нескольких модулей в одной многозвенной цепи.
Включить неиспользованные/дополнительные соединения
Включение клемм, определенных параметром При включении неиспользуемых, в определение базы данных ПЛК для модуля ПЛК.
Разрешить стандартные разрывы
Автоматическое разбиение модуля ПЛК с учетом всех разбиений в определении базы данных ПЛК для модуля ПЛК.
Создание файла чертежа
Использовать активный чертеж
Использование активного чертежа для вставки ПЛК. Если имя исходного файла уже введено, этот параметр будет недоступен.
Имя исходного файла
Указание файла чертежа для размещения ПЛК. Расширение DWG вводить необязательно. Чертеж сохраняется в той же папке, что и файл WDP для активного проекта.
Пауза между чертежами
Перед созданием каждого нового чертежа отображается диалоговое окно, что позволяет отрегулировать настройки.
Безостановочное выполнение
Создание всех чертежей ПЛК без остановки.
Лист
Введите значение для номера листа чертежа. Приращение для номеров листов выполняется в каждом новом чертеже.
Добавить новые чертежи к активному проекту
Добавление вновь созданных чертежей в активный проект. Новые чертежи добавляются в конец списка чертежей проекта.
Сохранить
Сохранение настроек и параметров в файле WDI для дальнейшего использования. К таким настройкам относятся параметры в этом диалоговом окне, а также в окнах "Настройка переноса данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК" и "Электронная таблица для формирования схем подключений входов/выходов ПЛК".
Прим.: Параметры по умолчанию можно настроить в исходном файле wdio.lsp. Откройте файл с помощью любого текстового редактора и отредактируйте значения в начале файла.
