Для вставки и аннотирования цепи на основе существующей цепи служит конструктор цепей.
После вставки новой цепи можно создать ссылку на существующую цепь, выбранную в списке цепей для активного проекта. Для новой цепи по умолчанию будут использоваться компоненты, значения, описания и назначения позиционных обозначений выбранной цепи. Если установлен флажок "Переназначить позиционные обозначения для новых компонентов", выполняется повторное вычисление позиционных обозначений.
В этом упражнении вставим 3-фазную цепь управления двигателем, которая ссылается на вставленную ранее однолинейную цепь управления двигателем.
Открывается диалоговое окно "Существующие цепи".
При этом конструктор цепей будет использовать позиционные обозначения из однолинейной цепи для компонентов с соответствующими значениями кодов блоков обозначений.
Элементы цепи |
Выберите |
Графический образ двигателя |
Двигатель: 3-ф двигатель Соединение проводов заземления/PE: Нет |
Разъединительные устройства |
Сетевой выключатель: Разъединитель и предохранители Включить ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ вспомогательный контакт: Нет. |
Трансформатор цепи управления и цепь — нереверсивный |
Включить цепь управления: Нет |
Поправка коэффициента мощности |
Включить конденсатор поправки коэффициента мощности: Нет |
Перегрузка |
Перегрузочные элементы: Нет Включить ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ вспомогательный контакт: Нет. |
Выводы клемм двигателя |
Клеммы для подключения двигателя: Нет |
Обозначение кабеля |
Кабель: Да |
Аварийный разъединитель по нагрузке |
Аварийный разъединитель: Нет Включить ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ вспомогательный контакт: Нет. |
К вставленной цепи применяются значения компонентов из однолинейной цепи. Графическому образу двигателя присваивается такое же значение по каталогу и номинальная мощность в лошадиных силах. Для главного разъединителя задаются такие же номинальные значения для переключателя и предохранителей. Графическому образу двигателя присваиваются значения, измененные в однолинейной цепи после ее вставки.
