Вставка однолинейной двухконтурной цепи питания
Использование конструктора цепей для настройки и вставки двухлинейной цепи питания.
Двухлинейная цепь состоит из двух отдельных цепей, подсоединенных к одному разветвителю цепи. Каждую из цепей можно настраивать независимо.
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компоненты"раскрывающийся список "Конструктор цепей""Конструктор цепей". найти
  2. Отображается диалоговое окно "Выбор цепи".
  3. Выберите "Однолинейная схема питания: вертикальный — двухлинейное питание".
  4. Нажмите "Настроить".
  5. Укажите точку вставки на однолинейной шине.
    Открывается диалоговое окно "Конфигурация цепи". Обратите внимание, что для некоторых элементов цепей используется префикс "(2)". Эти элементы относятся ко второй цепи двухлинейной цепи.
  6. В разделе "Элементы цепи" выберите "Настройка нагрузки".
  7. В разделе "Настройка и аннотации: настройка нагрузки" нажмите кнопку "Обзор".
    Открывается диалоговое окно "Выбор нагрузки".
  8. Выберите тип: "Трансформатор", "Напряжение (В):" 480, и "Фаза:" 3.
  9. Выберите строку в таблице и нажмите "ОК".
  10. Выберите другие элементы для первой цепи.
    Нагрузка: Базовый блок
    Разъединительные устройства: Нет
    Клеммная колодка или соединитель: Квадрат
    Обозначение кабеля: Нет
  11. В разделе "Элементы цепи" выберите "(2) Настройка нагрузки".
  12. В разделе "Настройка и аннотации: настройка нагрузки" нажмите кнопку "Обзор".
  13. Выберите тип: "Трансформатор", "Напряжение (В):" 480, и "Фаза:" 3.
  14. Выберите строку в таблице и нажмите "ОК".
  15. Выберите другие элементы для второй цепи.
    (2) Нагрузка: Стрелка с адресом источника
    (2) Разъединительные устройства: Разъединитель и предохранители
    (2) Клеммная колодка или соединитель: Нет
    (2) Обозначение кабеля: Нет
  16. Щелкните для вставки всех элементов цепи.
  17. Нажмите кнопку "Готово".
  18. Сохраните чертеж.
