Определение нового слоя проводов и назначение размера, цвета и свойств нумерации проводов.
Создать слой проводов
Если AEGS не является активным проектом, в Диспетчере проектов щелкните на имени "AEGS" правой кнопкой мыши и выберите "Активизировать".
В Диспетчере проектов дважды щелкните AEGS для открытия списка чертежей.
В Диспетчере проектов, в списке чертежей проекта дважды щелкните на записи AEGS04.dwg.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить тип провода"Создать/редактировать тип провода. найти
В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" выводится список всех допустимых слоев проводов, которые определены для активного чертежа. В таблице указаны имя слоя проводов и свойства проводов, такие как цвет и размер, а также свойства, заданные пользователем.
Щелкните в столбце "Цвет провода" в пустой строке и введите СИН.
Щелкните в столбце "Диаметр" и введите 14AWG.
"Имя слоя" создается автоматически.
Щелкните "Цвет" в разделе "Слой". Выберите синий цвет и нажмите "ОК".
Прим.: Если требуется применять новый слой проводов по умолчанию, выберите "Маркировать выбранное для применения по умолчанию".
