Изменение назначения слоя проводов
Переключение проводов на другой слой проводов.
При вставке провода провод заканчивается на первом допустимом слое проводов, определенном в диалоговом окне "Свойства чертежа". Имеется возможность размещения проводов на разных слоях проводов. Для переноса провода на нужный слой можно использовать команду AutoCAD® ОКНОСВ или же утилиту "Слой проводов".
Изменение назначений слоев проводов
  1. Увеличьте масштаб изображения верхнего левого угла чертежа.
  2. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов"раскрывающийся список "Изменить тип провода""Изменить/преобразовать тип провода. найти
    В диалоговом окне "Изменить/преобразовать тип провода" выводится список всех допустимых слоев проводов, которые определены для активного чертежа. В таблице указаны имя слоя проводов и свойства проводов, такие как цвет и размер, а также свойства, заданные пользователем. Символ “X” в столбце "Используется" указывает, что имя слоя используется в настоящий момент.
  3. Выберите "RED_18AWG".
    Тип проводов выделяется в диалоговом окне синим цветом, показывая, что будет изменен этот тип проводов.
  4. Нажмите кнопку "ОК".
  5. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выбор объектов:
    Охватите провода рамкой слева направо, как показано на иллюстрации, и нажмите <Enter>
    До нажатия клавиши ENTER провода отображаются пунктирными линиями, что указывает, что провода выбраны. После нажатия ENTER линии отображаются красным цветом, указывая, что они перемещены на слой проводов RED_18AWG.
  6. Повторите операцию для переноса другого провода на другой слой проводов.
