Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Редактировать компоненты"Копировать назначение каталожных номеров. найти
Выберите компонент-оригинал, из которого будут копироваться данные каталога.
Изменение значения по каталогу:
Поиск в каталоге: выберите значение "Номер по каталогу" в диалоговом окне "Обозреватель каталогов" и нажмите "ОК".
Найти: только чертеж: выберите из списка компонентов, которые имеют одно и то же имя блока семейства, и нажмите "ОК".
Выберите "Несколько каталогов" для добавления или изменения дополнительных значений каталога.
Нажмите кнопку "Проверка по каталогу" для отображения результатов из спецификации.
Нажмите "ОК".
Выберите устройства, в которые требуется скопировать данные каталога.
Если компоненты имеют существующие значения каталога, выберите "Заменить".
Ответ на запросы на обновление всех связанных устройств.
