- Вставка компонента из графического меню или редактирование графического образа компонента схемы на чертеже.
Открывается диалоговое окно "Вставка/редактирование компонента", в котором можно назначить новому компоненту информацию, характеризующую данный компонент.
- В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" нажмите "Поиск" для выбора назначенного поставщиком номера по каталогу, который требуется назначить данному экземпляру компонента.
Поле ПРИМЯБЛОКА в таблице семейства служит первым критерием фильтрации при открытии окна поиска в каталоге для выбранных каталожных номеров. Этот фильтр активен по умолчанию. Он удаляет неверно выбранные элементы из окна поиска в каталоге.
- Процедура поиска:
- Если для компонента уже назначено значение по каталогу, поиск выполняется автоматически с помощью 2, 4 и 5 полей текущего значения по каталогу.
- Если каталог пуст и критерии поиска задаются в таблице базы данных каталога _LISTBOX_DEF для категории компонента, поиск выполняется автоматически.
- Выберите параметры выполненного ранее поиска в раскрывающемся списке "Поиск".
- Введите критерий поиска и щелкните . Поддерживаются выражения ИЛИ и "Точная фраза".
Прим.: Поиск выполняется только в полях, отображаемых в обозревателе.
- Изменение отображения результатов:
- Чтобы изменить порядок столбцов, щелкните на заголовке столбца и перетащите его в требуемое место в таблице.
- Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, выберите столбцы для отображения и снимите флажки для столбцов, которые необходимо скрыть.
- Для изменения размера столбца перетащите линию контура заголовка столбца.
- Для фиксации столбца щелкните правой кнопкой мыши его заголовок и выберите "Фиксировать столбец". При прокрутке все столбцы слева от зафиксированного столбца остаются видимыми.
- Чтобы восстановить столбцы, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Восстановление параметров по умолчанию для всех столбцов".
Прим.: Изменение настроек отображения влияет только на отображение записей каталога, но не на базу данных каталога.
- Щелкните значение по каталогу, которое требуется назначить для компонента.
- Нажмите "ОК".
Прим.: При вставке графического образа непосредственно из обозревателя каталогов значение по каталогу назначается автоматически.
