Назначение позиционных обозначений для компонентов схемы
Инструменты назначения позиционных обозначений Инструментарий AutoCAD Electrical позволяют преобразовать текстовые объекты в блок с атрибутами.
Операция вставки блока шаблона позволяет задать набор вставленных и видимых атрибутов. Все необходимые определения атрибутов размещаются автоматически. В процессе создания позиционных обозначений текстовый объект удаляется и заменяется файлом блока шаблона, который содержит несколько атрибутов, используемых в Инструментарий AutoCAD Electrical.
Результаты назначения позиционных обозначений:
Атрибуты позиционного обозначения компонента на схеме
  1. Щелкните вкладку "Инструменты преобразования"панель "Схема""Создать позиционное обозначение компонента". найти
  2. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выбрать объекты:   Выберите "9PB", "10PB", "11PB" и "12 PB", щелкните правой кнопкой мыши
    Прим.: Возможно, для выхода из команды понадобится щелкнуть правой кнопкой мыши несколько раз.
    Изменение цвета текста указывает на то, что он преобразован в позиционное обозначение. Цвет атрибута ПО определяется по слою. Атрибут находится на том слое, который определен в блоке WD_M. Теперь можно связать описания и номера проводов.
  3. Щелкните вкладку "Отчеты"панель "Схема""Отчеты". найти
  4. В диалоговом окне "Отчет по схеме" задайте:
    Имя отчета:  Компонент
    Активный чертеж
    Нажмите кнопку "ОК".
  5. В ответ на запрос о сохранении чертежа нажмите кнопку "Да".
    В диалоговом окне "Формирование отчетов" обратите внимание на то, что "9PB"-"12PB" перечислены в столбце отчета "Имя позиционного обозначения".
  6. В диалоговом окне "Формирование отчетов" нажмите кнопку "Закрыть".
