Диалоговое окно "Свойства — команда"
Этот инструмент используется для редактирования свойств существующего значка, таких как имя значка, изображение или имя блока. Информация в файле .dat будет перезаписана с учетом сделанных изменений.
найти
 Ввод команды:  AEMENUWIZ
Выберите файл меню для редактирования и нажмите кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" щелкните правой кнопкой мыши на редактируемом значке команды и выберите "Свойства".
Совет: Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.
Подробные свойства значка
Определение имени и изображения значка.
Предварительный просмотр
Предварительный просмотр указанного файла изображения.
Имя
Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплывающую подсказку для значка.
Файл изображения
Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из следующих способов:
  • Обзор: поиск существующего изображения для значка. Можно выбрать изображения формата .sld или .png.
  • Указать: выбор имени существующего блока на текущем чертеже для использования в качестве имени файла изображения. Например, если выбран блок HPB11, поле редактирования имени файла изображения содержит "HPB11".
  • Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был сохранен). Выбор имени активного чертежа для использования в качестве имени файла изображения. Например, если имя активного чертежа — "demo005", поле редактирования файла изображения содержит "demo005" в качестве имени файла.
Найденное с помощью обзора изображение копируется в папку "Images", и относительный путь к нему сохраняется в файле .dat. Путь к изображению можно заключить в кавычки. Тогда изображение не будет скопировано в папку Images, а в файле .dat будет сохранен полный, а не относительный путь. Можно вводить такие имена файлов изображений, как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена файлов с расширением, такие как "pb1.png", или можно следовать формату {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".
Прим.: Имя файла изображения не должно содержать символов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изображений .png и .sld.
Создать PNG из текущего изображения на экране
(Доступно только во время редактирования файла изображения). Создание файла изображения .png из текущего изображения на экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок.
Прим.: Эта опция недоступна, если имя файла изображения введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также недоступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит путь к файлу вместо имени файла.
Показать
(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из текущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение на экране с помощью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно восстанавливается на экране, так что можно закончить определение нового значка.
Местонахождение
(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые изображения или куда копируются изображения, найденные путем обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь к файлу .dat или к папке WD_SLB.
Выполняемая команда
Определяет команду, которая будет выполнена при щелчке на значке.
Прим.: Если выбрана команда Инструментарий AutoCAD Electrical, необходимо вручную ввести дополнительные параметры, как показано.
Команда
Выполнение команды AutoCAD или процедуры Инструментарий AutoCAD Electrical. Можно ввести имя выполняемой команды с параметрами.
Щелкните «Список», чтобы выбрать из списка команд Инструментарий AutoCAD Electrical для вставок графических образов монтажной панели и многополюсных схем. Это упрощает составление подходящей команды для вставки графического образа.
Параметры
Отображает параметры определенной команды Инструментарий AutoCAD Electrical. Если команда не имеет параметров, то отображается значение "нет".
