Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить номера проводов"Редактировать номер провода. найти
Выберите провод или имеющийся номер провода. Появится диалоговое окно "Редактировать номер/атрибуты провода", в котором можно отредактировать существующий номер провода или добавить новый.
Прим.: Это диалоговое окно не отобразится, если на выбранном проводе нет номера, а выбранный провод находится на слое с пометкой "Без нумерации проводов". Вместо этого выводится предупреждение, указывающее, что для слоя установлен параметр "Без нумерации проводов".
Отредактируйте номер провода или введите новый номер провода. Соответствующий номер провода можно выбрать с помощью стрелок или команды "Указать текст".
Укажите, следует ли отображать или скрыть номер провода.
Для фиксации номера провода выберите "Фиксированный" и нажмите "ОК". Если номер провода уже зафиксирован, и требуется преобразовать его в обычный номер провода, снимите этот флажок и нажмите "OK".
Фиксация нескольких номеров проводов
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить номера проводов"Зафиксировать. найти
Выберите номера проводов, которые требуется преобразовать в фиксированные.
По завершении выбора проводов щелкните правой кнопкой мыши. Если требуется уточнить, зафиксирован ли конкретный провод, щелкните на инструменте "Редактировать номер провода", выберите провод и найдите требуемую информацию в диалоговом окне.
Фиксация/отмена фиксации номеров проводов в рамках проекта
Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Утилиты". найти
В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Номера проводов" выберите "Установка всех номеров проводов в режим фиксированных" или "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Установка всех номеров проводов в нормальный режим", затем нажмите "OK".
