Определите источники распространенных проблем в электромеханических проектах и воспользуйтесь рекомендуемым решением для их устранения.
В следующей таблице перечислены некоторые типичные проблемы, которые могут возникать при работе с электромеханическим проектом.
Проблема или ошибка | Возможная причина или решение |
Синхронизация может работать некорректно, если на двух компьютерах установлено разное время (Инструментарий AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor), хотя оба находятся в границах одного часового пояса. | Следует изменить время на одном из компьютеров, чтобы привести его в соответствие с временем на другом компьютере. При синхронизации в целях получения актуальных обновлений из аналогичных продуктов выполняется проверка штемпеля даты и времени. Если на двух компьютерах настроено разное время, в электромеханическом проекте могут возникнуть проблемы со штемпелем, поскольку для его создания используется время операционной системы, и это может стать причиной некорректной синхронизации. |
В следующей таблице перечислены некоторые типичные проблемы, которые могут возникать при работе с электромеханическим проектом и Autodesk Vault.
При синхронизации и проверке электромеханических данных в Autodesk Vault могут возникать ошибки. | Если электромеханический файл выдан другому пользователю, то при синхронизации электромеханических данных происходит сбой. Свяжитесь с этим пользователем, чтобы вернуть файл, и повторите попытку. |
В следующей таблице перечислены некоторые типичные проблемы, которые могут возникать при повторном использовании электромеханического проекта.
Связь с электромеханическими компонентами может быть нарушена из-за переименовании некоторых файлов чертежей в ходе выполнения команды AECOPYPROJECT . | Не следует переименовывать файлы чертежей в ходе выполнения команды AECOPYPROJECT . Переименовать файлы чертежей можно по завершении копирования в Диспетчере проектов. |
