Используйте команду "Обрезать провод" для удаления сегмента провода и Т-образных соединений. Можно выбрать для обрезки один провод или нарисовать направляющую, пересекающее несколько проводов, которые требуется обрезать.
Удаление сегмента провода со всеми Т-образными соединениями и точками. Укажите отдельный провод, нарисуйте направляющую или выберите провода для обрезки с помощью секущей рамки.
Команда "Растянуть провод" растягивает или обрезает конец сегмента провода до ближайшего провода или ближайшей точки соединения вывода компонента на линии соединения.
После выбора провода пользователем программа автоматически выполняет поиск провода или компонента на его траектории.
Команда "Изогнуть провод" сгибает провод под прямым углом и выполняет три поворота под прямым углом для обхода или добавления геометрических объектов.
Провод, определенный с прямым углом, можно изменить. При замене изгиба под прямым углом можно сохранить первоначальные точки подключения компонентов.
