Процедура обрезки, растягивания и изгиба проводов.
Если провод выходит за пределы экрана, автоматически запускается команда "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Показать до границ". Если во время обрезки большого количества проводов начинает раздражать постоянное изменение масштаба, рекомендуется уменьшить масштаб так, чтобы вся схема отображалась на экране целиком. Или нажмите Z и пробел в строке обрезки. При этом запускается команда "Показать до границ"; постоянный масштаб изображения устанавливается на весь период редактирования путем обрезки.
Провод растягивается или обрезается до ближайшего провода или точки подключения компонента, расположенной на линии соединения.
В зависимости от направления прямого угла добавляются дополнительные сегменты проводов.
