Добавление основной надписи, задание свойств чертежа и определение слоев проводов при создании шаблона чертежа.
Файл шаблона чертежа используется для обеспечения единообразия создаваемых чертежей, поскольку в нем задаются стандартные стили и настройки.
Если для создания нового чертежа используется файл шаблона чертежа, в этом файле можно указать следующую информацию:
Задать стандартные свойства чертежа Инструментарий AutoCAD Electrical, например позиционные обозначения компонентов, формат нумерации проводов и т. д.
стандартные слои и свойства слоев;
стандартные слои проводов;
рамка и основная надпись, используемые в чертеже.
По умолчанию файлы шаблонов хранятся в папке template, поэтому их достаточно просто найти.
Для создания нового чертежа введите БСОЗДАТЬ в командной строке.
Выберите шаблон acad.dwt.
Нажмите "Открыть".
Введите ВСТАВИТЬ в командной строке.
Нажмите кнопку "Обзор".
Перейдите к чертежу основной надписи ACADE_TITLE.DWG, созданному для размещения рамки, и выберите его.
Нажмите "Открыть".
В диалоговом окне "Вставка блока" убедитесь в отсутствии флажка "Расчленить".
Нажмите кнопку "OK".
Задайте точку вставки с координатами 0,0,0.
Не вводите данные в случае запроса значений атрибутов.
Прим.:
Если значения по умолчанию не назначены, атрибуты невидимы.
Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"Свойства чертежа. найти
Выводится окно предупреждения.
Нажмите кнопку "ОК" для вставки блока WD_M.
Задайте такие свойства чертежа, принимаемые по умолчанию, как позиционное обозначение компонентов, нумерация проводов, перекрестные ссылки и т. п.
Прим.:
При работе над упражнениями данного учебного пособия никакие особые изменения не требуются.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов"Создать/редактировать тип провода. найти
Если требуется, добавьте слои проводов. Задайте свойства, цвет, тип линий и вес линий для каждого слоя. Например,
В незаполненной строке диалогового окна "Создать/редактировать тип провода" щелкните в поле столбца "Цвет провода" и введите RED для нового слоя проводов.
Щелкните в поле столбца "Размер" и введите значение размера: 12.
Имя слоя (RED_12) создается автоматически.
Нажмите кнопку "Цвет".
Выберите "Красный" и нажмите "ОК".
Создан слой, который определен в качестве слоя проводов.
Введите СОХРАНИТЬКАК в командной строке.
В качестве типа файла задайте "Шаблон чертежа AutoCAD (*.dwt)".
