Настройка основной надписи
Создание файла WTD или определение атрибута WD_TB для сопоставления значений проекта и чертежа с атрибутами основной надписи.
Существует два различных метода, которые можно использовать для сопоставления проекта и значений чертежа с атрибутами основной надписи.
Выберите один из методов и следуйте инструкциям.
Способ с использованием файла WDT
Соответствие определенных значений Инструментарий AutoCAD Electrical и атрибутов основной надписи на чертеже определяется в текстовом файле. Для создания или изменения файла соответствия WDT служит утилита настройки основной надписи.
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Диспетчер". найти
  2. Если AEGS не является активным проектом, активизируйте проект AEGS.
    Если AEGS находится в списке открытых проектов, выполните следующие действия:
    • Выберите "AEGS" и щелкните правой кнопкой мыши.
    • Выберите пункт "Активировать".
    Если AEGS не находится в списке открытых проектов, выполните следующие действия:
    • Выберите раскрывающийся список "Проект".
    • Выберите команду "Открыть проект".
    • В диалоговом окне "Выбор файла проекта" перейдите к файлу AEGS.WDP и выберите его.
    • Нажмите "Открыть".
  3. Откройте созданный заранее базовый чертеж основной надписи, ACADE_TITLE.DWG, в котором содержатся объекты — определения атрибутов.
    Прим.: Утилита настройки основной надписи с использованием файла WDT может также быть применена на чертеже с основной надписью, вставленной в виде блока.
  4. Выберите вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"Настройка основной надписи. найти
  5. Выберите способ формирования связи для основной надписи: Способ 1: Файл .WDT <проекта>
    Соответствие атрибутов определяет файл для конкретного проекта, находящийся в папке активного проекта, с тем же именем и с расширением WDT.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
  7. Нажмите "Активный чертеж".
    Прим.: При выполнении процедуры настройки основной надписи на чертеже с основной надписью ACADE_TITLE, вставленной как блок, нажмите кнопку "Указать блок" и выберите блок.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
    Процедура настройки основной надписи выполняет чтение определений атрибутов. Выводится диалоговое окно "Настройка основной надписи". Каждый раскрывающийся список содержит все объекты — определения атрибутов, найденные на чертеже.
    Прим.: Если объекты — определения атрибутов на чертеже не обнаружены, выводится предупреждение.
  9. В диалоговом окне "Настройка основной надписи" выберите атрибут из каждого списка для его сопоставления с соответствующей строкой описания проекта.
    TITLE#1 LINE1 (ЗАГОЛОВОК №1 -> СТРОКА1)
    TITLE#2 LINE2 (ЗАГОЛОВОК №2 -> СТРОКА2)
    JOB# LINE4 (ЗАДАНИЕ № -> СТРОКА4)
    DRAWNBY LINE6 (РАЗРАБОТАЛ -> СТРОКА6)
  10. Нажмите "Значения чертежа", чтобы присвоить определенные значения чертежа.
  11. Выберите атрибут в каждом списке для его сопоставления с соответствующим значением чертежа.
    DWG# Чертеж (значение %D)
    SH#Лист (значение %S)
    SHTS Максимум листов
    TITLE#3Описание чертежа 1
    TITLE#4Описание чертежа 2
  12. Нажмите "ОК".
  13. Утилита настройки основной надписи создает файл AEGS.WDT с выбранными сопоставлениями.
Способ работы с атрибутом WD_TB
Данные соответствия записываются в невидимом атрибуте основной надписи чертежа с именем "WD_TB". Данный метод позволяет исключить необходимость использования внешнего файла соответствия.
  5. Выберите способ формирования связи с основной надписью: Способ 2: Атрибут WD_TB.
  7. В диалоговом окне "Настройка основной надписи" выберите атрибут из каждого списка для его сопоставления с соответствующей строкой описания проекта.
  8. Нажмите "Значения чертежа", чтобы присвоить определенные значения чертежа.
  9. Выберите атрибут в каждом списке для его сопоставления с соответствующим значением чертежа.
  10. Нажмите кнопку "ОК".
    Процедура настройки основной надписи выполняет обновление определения атрибута WD_TB с учетом выбранных сопоставлений. Если определение атрибута WD_TB не существует, утилита настройки основной надписи вставляет его в точку с координатами 0,0.
  11. Сохраните чертеж.
