Перемещение файла базы данных каталога
Эта задача применима только при использовании базы данных Microsoft Access в качестве основного источника информации из каталога.
  1. В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Параметры" для определения местоположения файла default_cat.mdb.
  2. Переместите файл в выбранное расположение.
  3. Выйдите из Инструментарий AutoCAD Electrical.
  4. Отредактируйте файл .env в каком-либо текстовом редакторе, например в WordPad или в Блокноте. Для поиска полного пути воспользуйтесь командой "Параметры" в Диспетчере проектов.
  5. Найдите запись WD_CAT. Внесите изменения в строку, указав новое местоположение файла каталога. Например, пусть происходит перемещение в n:/electric/catalogs/ на сетевом диске. Тогда измененная строка должна иметь следующий вид: WD_CAT,n:/electric/catalogs/,файл каталога Инструментарий AutoCAD Electrical.
  6. Сохраните и закройте файл.
Прим.: Прежде всего Инструментарий AutoCAD Electrical разыскивает специальный файл проекта MDB, называемый <проект>_cat.mdb, во вложенном каталоге проекта.
