База данных каталога
В комплект установки Инструментарий AutoCAD Electrical по умолчанию входит информация из каталога, которая используется в таблицах в файле базы данных Microsoft Access (MDB). Для выполнения конкретных задач разверните эти таблицы и внесите в них требуемые изменения. Используйте обозреватель каталогов для редактирования базы данных каталога или любую программу для работы с базами данных, поддерживающую чтение/запись файлов формата Access.
Инструментарий AutoCAD Electrical также поддерживает SQL Server для работы с данными каталога. Инструментарий AutoCAD Electrical позволяет переносить данные каталога, которые входят по умолчанию в файл базы данных Microsoft Access из комплекта установки Инструментарий AutoCAD Electrical. В режиме развертывания можно подключиться к экземпляру SQL Server, который должен быть создан системным администратором или администратором базы данных. Для создания экземпляра SQL Server используйте утилиту переноса содержимого Autodesk® для Инструментарий AutoCAD Electrical, которая представляет собой инструмент, помогающий при создании и переносе базы данных из Access на SQL Server.
В автономном режиме можно настроить SQL Server в программе. Для этого используйте команду AECATALOGCONFIG, чтобы открыть диалоговое окно "Настройка базы данных", в котором можно подключиться к экземпляру SQL Server, а затем выбрать базы данных каталога и компоновочных образов.
Файл базы данных каталога (MDB), используемый по умолчанию
Файлу .mdb присвоено имя <проект>_cat.mdb или default_cat.mdb; вспомогательные файлы отсутствуют. Если используемый файл MDB предназначен для конкретного проекта, он должен находиться в той же папке, что и файл <проект>.wdp. Ниже представлена последовательность поиска в Инструментарий AutoCAD Electrical:
Управление информацией из каталога
Информация по каталожному номеру может размещаться в родительских или автономных компонентах с атрибутами ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР и (не обязательно) КОД СБОРКИ. Также можно назначить сведения каталога компоненту с помощью любого из следующих методов:
Соглашения об именах таблиц каталожных номеров
С каждым типом основных или автономных компонентов может быть связана таблица в базе данных каталога. Этот подход используется как в целях повышения производительности, так и для того, чтобы избежать неверного выбора. Например, нельзя назначить номер по каталогу, указанный для синей сигнальной лампы с проверкой нажатием, стандартному графическому образу для красной сигнальной лампы. Одному и тому же семейству компонентов может соответствовать несколько таблиц каталожных номеров. С другой стороны, все главные индикаторы для проверки и все неоновые контрольные индикаторы (всех цветов) можно поместить в одну таблицу каталожных номеров с именем LT.
Если для свойств проекта не задано значение Всегда использовать таблицу MISC_CAT, Инструментарий AutoCAD Electrical определяет имя таблицы каталога для графического образа следующим образом:
  1. Выполняется проверка графического образа на наличие атрибута ПРИМЯБЛОКА (или дополнительных данных Xdata).
    • При обнаружении используется значение ПРИМЯБЛОКА.
    • Если значение не найдено, используется имя блока графического образа.
  2. Если первый символ — H или V, он удаляется из значения.
  3. Программа выполняет поиск таблицы с таким именем в базе данных каталога.
  4. Если эта таблица существует, она используется. Если этой таблицы не существует, а длина имени блока составляет не менее восьми символов, в программе запускается процедура удаления символов из имени блока, начиная с конца; при удалении каждого символа выполняется поиск таблицы, имя которой соответствует оставшимся символам. Эта процедура продолжается до тех пор, пока в имени не останется только семь символов.
  5. Если соответствие с последним именем таблицы не найдено, в программе выполняется проверка наличия таблицы для конкретного семейства, определяемой по второму и третьему символам в имени блока.
  6. Если эта таблица существует, она используется. Если она не существует, выполняется поиск таблицы MISC_CAT, при условии, что настройка свойств проекта разрешает применение этой универсальной таблицы.
  7. Если таблица не найдена, в программе либо прекращается поиск (в случае выполнения отчета), либо отображается запрос на добавление таблицы в базу данных каталога.
Прим.: Для модулей ввода/вывода ПЛК, клемм и обозначений кабелей в Инструментарий AutoCAD Electrical всегда применяются фиксированные имена таблиц (соответственно, PLCIO, TRMS и W0). Для графических образов компоновки монтажной панели обязательно должен применяться атрибут ПРИМЯБЛОКА или дополнительные данные Xdata без символа "H" или "V" в начале.
Таблицы семейств в базе данных каталога
В следующей таблице приведен список таблиц, содержащихся в базе данных каталога. Все таблицы относятся к конкретным семействам; для каждого семейства создано по одной таблице.
Код семейства/имя таблицы
Описание
AM
Амперметры
AN
Зуммеры, гудки, звонки
CB
Автоматические выключатели
C0
Соединители/выводы
CR
Реле управления
DI
DIN-рейка
DN
Сети устройств
DO
Диоды
DR
Приводы
DS
Разъединители
EN
Корпусы/аппаратные средства
FM
Частотомеры
FS
Расходометры
FT
Педальные переключатели
FU
Предохранители
LR
Реле блокировки
LS
Концевые выключатели
LT
Индикаторы, контрольные индикаторы
РАЗНОЕ
Разное
MO
Двигатели
MS
Пускатели двигателей/контакторы
NP
Паспортные таблички
OL
Реле перегрузки
PB
Кнопки включения
PE
Фотоэлектрические переключатели
PLCIO
Программируемые логические контроллеры
PM
Измерители мощности
PNEU-ACT
Приводы
PNEU-ALU
Смазочные устройства
PNEU-CYL
Пневмоцилиндры
PNEU-FLC
Измеритель расхода
PNEU-FLT
Фильтры
PNEU-MET
Манометры
PNEU-MFL
Глушители
PNEU-MNF
Коллекторы
PNEU-MOT
Двигатели
PNEU-NOZ
Сопла
PNEU-OPR
Кнопки включения
PNEU-PMP
Насосы
PNEU-TNK
Резервуары
PNEU-VAC
Вакуумный элемент
PNEU-VLV
Клапаны
PS
Переключатели давления
PW
Источники питания
PX
Бесконтактные переключатели
RE
Резисторы
SS
Многопозиционные переключатели
SU
Ограничители перенапряжений
SW
Тумблерные переключатели
TD
Реле времени
TRMS
Клеммы
TS
Реле температуры
VM
Вольтметры
WO
Кабели, многожильные кабели
WW
Желоба для укладки проводов
XF
Трансформаторы
Таблицы с ведущим символом подчеркивания (_)
Таблицы с ведущим символом подчеркивания (_) не содержат информацию каталога, однако используются другими функциями Инструментарий AutoCAD Electrical.
Имя таблицы
Описание
_FAMILY_DESCRIPTION
Конструктор графических образов использует таблицу для назначения типов шаблонов атрибутов описаниям типов графических образов. Данное описание отображается в списке "Тип" диалогового окна "Выбор образа/объекта".
_LISTBOX_DEF
Возможность предварительного определения значений поиска, используемых в обозревателе каталогов, при назначении компоненту значения по каталогу с помощью кнопки "Поиск" в диалоговом окне вставки/редактирования.
_PINLIST
Таблица по умолчанию, содержащая данные списков выводов. В Инструментарий AutoCAD Electrical содержатся также таблицы списков контактных выводов для изделий конкретных изготовителей, имеющие тот же формат, что и таблица _PINLIST. Таблицам, относящимся к конкретным изготовителям, присваиваются имена следующего вида: _PINLIST_AB или _PINLIST_AROMAT. Сначала в Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется поиск в таблицах, относящихся к конкретным изготовителям; если требуемая информация не обнаружена, выполняется поиск в таблице по умолчанию _PINLIST.
_TERMPROPS
Таблица по умолчанию, содержащая данные свойств клемм. В Инструментарий AutoCAD Electrical содержатся также таблицы свойств клемм конкретных изготовителей, имеющие тот же формат, что и таблица _TERMPROPS. Таблицам, относящимся к конкретным изготовителям, присваиваются имена следующего вида: _TERMPROPS_AB или _TERMPROPS_AROMAT. Сначала в Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется поиск в таблицах, относящихся к конкретным изготовителям; если требуемая информация не обнаружена, по умолчанию выполняется поиск в таблице _TERMPROPS.
_W0_CBLWIRES
Проводники кабелей.
_XREF_GRAPHICS
Таблица соответствия графических образов для перекрестных ссылок. Имя блока контактов сопоставляется с именем графического чертежа. Этот графический чертеж вставляется в виде блока в столбец "ТИП" таблицы перекрестных ссылок для контакта.
