Создание основной надписи
Создание чертежа основной надписи и добавление определений атрибутов.
Основная надпись — это чертеж рамки, вставляемый как блок AutoCAD на другой чертеж. Чертеж рамки основной надписи можно вставить в виде блока в файл шаблона чертежа AutoCAD. Если в основной надписи чертежа содержится блок AutoCAD с атрибутами, программа Инструментарий AutoCAD Electrical позволяет сформировать с ним связь.
  1. Начните работу с новым чертежом, не содержащим данных, и постройте рамку с использованием стандартных команд и объектов AutoCAD.
или
  1. Откройте файл ACADE_TITLE_BORDER.DWG, который находится в папке Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\Aedata\Proj\Aegs.
    В этом чертеже содержится пример рамки без каких-либо объектов-определений атрибутов.
  2. Увеличьте масштаб изображения для размещения определений атрибутов.
  3. Для вставки объектов-определений атрибутов введите АТОПР в командной строке.
    Прим.:
    При вставке чертежа рамки в качестве блока на другой чертеж объекты-определения атрибутов становятся атрибутами.
  4. Введите имя атрибута SH#.
  5. Задайте все остальные свойства и значения атрибута, такие как стиль, высота и выравнивание текста.
  6. Нажмите "OK".
  7. Задайте точку вставки.
  8. Повторите указанные действия для каждого определения атрибута, предназначенного для основной надписи, как показано на иллюстрации.
  9. Введите СОХРАНИТЬКАК в командной строке.
  10. Введите в поле Имя файла: acade_title.
  11. Выберите в поле Тип файла:Чертеж AutoCAD (*.dwg)
  12. Нажмите кнопку "Save" ("Сохранить").
