Создание компоновочного образа монтажной панели (пример)
Графические компоновочные образы монтажной панели могут быть либо физическим представлением устройства, взятым в определенном масштабе, либо типовым представлением монтажной схемы, основным назначением которой является показ значимой информации в аннотациях соединений проводов.
Процедура создания компоновочного образа монтажной панели подобна процедуре создания графического образа схемы, за исключением следующих отличий.
В данном примере геометрия (только что прорисованная геометрия, существующие геометрические объекты или предоставленные поставщиком) будет преобразована в компоновочный образ монтажной панели Инструментарий AutoCAD Electrical с помощью конструктора графических образов.
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
  2. В диалоговом окне "Выбор образа/объекта" в разделе "Шаблон атрибута" перейдите в папку библиотеки: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125.
  3. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ: Компоновочный образ монтажной панели".
  4. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Общий".
  5. В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбрать объекты" и выберите имеющиеся объекты или имеющийся блок.
  6. Нажмите "OK".
Добавление атрибутов к графическому образу
В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не ограничен этими атрибутами; в файлы блоков Инструментарий AutoCAD Electrical можно включить собственные пользовательские атрибуты.
Прим.: Атрибут P_TAG1 — единственный, который требуется для родительского компоновочного образа. Другие атрибуты из раздела "Требуется" могут задаваться для компоновочного образа монтажной панели, однако графический образ опознается как компоновочный образ монтажной панели и без них.
  1. Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается.
    Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактировать""Переключатель видимости палитры". найти
  2. Выберите атрибут P_TAG1.
  3. Выберите инструмент "Свойства" для открытия диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов".
  4. Измените значение высоты на 0.125, для параметра "Выровнять" выберите "По центру" и установите флажок "Видимый".
  5. Нажмите "OK".
  6. Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".
  7. Вставьте этот атрибут над графическим образом.
    Прим.: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Вставить атрибут" или перетащить атрибут для его вставки.
  8. Выберите атрибуты DESC1 и DESC2, щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте их под атрибутом P_TAG1. Используйте инструмент "Свойства" для установки следующих значений: "Высота" = 0,125, "Выровнять" = "По центру" и "Видимый".
  9. Вставьте атрибуты МЕСТО, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР.
    Прим.: Если атрибуты КАТ и КОДСБОР не приведены в списке, они вставляются вместе с атрибутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.
Завершение создания графического образа монтажной панели
  1. Выберите вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование"Готово. найти
  2. Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите точку вставки для графики.
  3. Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл .dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как команда БЛОК создает графический образ только для данного файла чертежа.
  4. Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по умолчанию. Инструментарий AutoCAD Electrical предлагает имя по умолчанию для нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне атрибутов.
  5. (Необязательно) Если впоследствии графический образ будет добавлен в графическое меню с помощью Мастера графического меню, установите флажок "Изображение значка". Введите имя изображения и папку.
  6. (Необязательно) Нажмите "Подробнее" для открытия диалогового окна "Проверка образа", содержащего перечень потенциальных проблем, связанных с пользовательским графическим образом.
  7. Нажмите "OK".
  8. Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.
  9. (Необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа на чертеж и укажите местоположение.
Дополнительные параметры
Перечисленные дополнительные параметры для создания графического образа не используются в данном примере, но использование их возможно при создании собственного графического образа.
Добавление атрибутов с помощью шаблонов
Альтернативой работе с конструктором графических образов по добавлению атрибутов к компоновочному образу монтажной панели является использование шаблона атрибутов для автоматического добавления атрибутов. Можно определить целый ряд атрибутов, которые будут автоматически добавляться в любые компоновочные образы при вставке этих компоновочных образов. Шаблоны хранятся в папке C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\panel\.
Можно также настроить ряд видимых атрибутов, чтобы они автоматически добавлялись в любые компоновочные образы во время вставки этих образов. В AutoCAD Electrical предусмотрено пять чертежей шаблона атрибутов:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
компоновочные образы компонентов
wd_ptag_addattr_trm.dwg
клемма с номером клеммы
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
клемма с номером провода в качестве номера клеммы
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
номера позиции
При вставке компоновочного образа монтажной панели, если имеется соответствующий шаблон атрибутов, поэтапно выполняются следующие атрибуты.
  1. Найдите центр компоновочного образа, собрав и усреднив объекты, составляющие компоновочный образ.
  2. Вставьте шаблон атрибута в найденный центр компоновочного образа.
  3. Убедитесь в отсутствии повторяющихся атрибутов. При обнаружении повторяющихся атрибутов сохраняется атрибут из компоновочного образа.
  4. Восстановите блок с включением добавленных атрибутов во вставленный компоновочный образ.
  5. Добавьте в компоновочный образ данные схемы. Данные добавляются как данные атрибута при наличии целевого атрибута. Если целевой атрибут отсутствует, данные добавляются как невидимые дополнительные данные (Xdata).
