Создание шаблона чертежа
Файл шаблона чертежа используется для обеспечения единообразия создаваемых чертежей, поскольку в нем задаются стандартные стили, настройки, слои и рамка.
  1. Начните работу над новым чертежом с использованием шаблона acad.dwt.
  2. Выберите вкладку "Главная"панель "Блок"Вставить.
  3. Отыщите блок основной надписи DWG, созданный для рамки.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Вставьте в точку с координатами 0,0,0.
    Прим.: Если используемые по умолчанию значения не назначены, атрибуты невидимы.
  6. Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"Свойства чертежа. найти
  7. Задайте такие стандартные свойства чертежа, как позиционное обозначение компонентов, нумерация проводов, перекрестные ссылки и т. п.
  8. Нажмите "ОК".
  9. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов"Создать/редактировать тип провода. найти
  10. Если требуется, добавьте слои проводов. Задайте свойства, цвет, тип линий и вес линий для каждого слоя.
  11. Нажмите "ОК".
  12. Введите СОХРАНИТЬКАК в командной строке.
  13. Введите имя файла.
  14. В качестве типа файла задайте "Шаблон чертежа AutoCAD (*.dwt)".
  15. Нажмите кнопку "Сохранить".
