Сохранение в графическом меню существующих цепей для использования в будущем.
AutoCAD® Electrical облегчает и упрощает сохранение и вставку ранее прорисованных цепей. Можно выполнять сохранение и вставку с использованием страницы пользовательских цепей в графическом меню вставки компонентов. Также для сохранения выбранных схем на диске можно воспользоваться командой ПБЛОК базовой программы AutoCAD®. Для вставки цепей в виде блоков на активный чертеж служит команда "Вставить цепь".
Сохранение цепи для последующего использования
Файл изображения: Щелкните "Активный" и установите флажок "Создать файл в формате PNG из текущего изображения на экране"
Базовая точка:
Укажите крайнюю левую точку подключения проводов, в которой цепь связывается с левым вертикальным проводом шины
Выбрать объекты:
Очертите рамку вокруг цепи слева направо и захватите ею все компоненты и провода, исключая вертикальную шину, нажмите ENTER
Цепь сохраняется в папку текущего пользователя Инструментарий AutoCAD Electrical. Быстрый доступ к ней обеспечивает графическое меню вставки компонентов и инструмент "Вставить сохраненную цепь".
У нового двигателя имеется дочерняя ссылка на 3-полюсный контактор двигателя, но отсутствует родительская катушка реле стартера двигателя, которая будет управлять им. Необходимо добавить цепь пусковой катушки двигателя в схему контура управления в наборе чертежей проекта и связать ее с цепью нового двигателя.
Вставка цепи пусковой катушки двигателя в схему контура управления
Файл изображения: Активируйте текущее экранное меню и выберите в нем "Создать PNG"
Нажмите кнопку "ОК".
Базовая точка: Укажите крайнюю левую точку подключения проводов у линейной ссылки 422
Выбрать объекты:
Вставка цепи, сохраненной для многократного использования
Точка вставки:
Расположите точку вставки цепи на вертикальном проводе шины у линейной ссылки 427 и щелкните левой кнопкой мыши для вставки цепи.
Выполняется вставка и обновление цепи. Позиционные обозначения обновляются автоматически, отражая номер новой линейной ссылки. Соответствующим образом обновляются взаимосвязи между родительскими и дочерними компонентами, определенные внутри цепи.
Описание строки 2: Двигатель № 2
Создание связи родительского элемента-катушки и дочернего элемента-контактора
Выводится диалоговое окно "Вставка/Редактирование дочернего компонента".
Теперь в поле для ввода "Позиционное обозначение компонента" отображается позиционное обозначение "M427". Обратите внимание на то, что также обновляются поля описания, перекрестной ссылки и кода места.
Компоненты теперь связаны друг с другом. Если вернуться на чертеж AEGS04.dwg и взглянуть на катушку стартера двигателя, можно увидеть ссылки на эти три дочерних контакта (и один изолированный контакт около PB427).
Использование графического меню для добавления двигателя
Описание строки 2: Двигатель № 3
Точка вставки:
Расположите цепь двигателя так, чтобы точка вставки лежала на левой вертикальной шине у линейной ссылки 204, и нажмите левую кнопку мыши для вставки цепи.
Обратите внимание на автоматическое обновление позиционных обозначений предохранителя, разъединителя и двигателя на основании местоположения ссылок на них.
Теперь в поле для ввода "Позиционное обозначение компонента" отображается позиционное обозначение "M430". Обратите внимание на то, что также обновляются поля описания, перекрестной ссылки и кода места.
