Вставка сохраненной цепи с помощью команды ПБЛОК
Повторное использование цепи, сохраненной в файле DWG.
Другой способ сохранения и вставки цепей — использование команды AutoCAD ПБЛОК для сохранения цепи на диске. Для поиска и выбора сохраненной цепи и вставки ее на активный чертеж используется отдельная команда "Вставить цепь". Данный способ позволяет сформировать и сохранить на диске неограниченное количество цепей. Они могут быть организованы в виде набора вложенных папок, находящихся в общем доступе, для облегчения обзора и извлечения с помощью команды "Вставить цепь".
Сохранение цепи командой ПБЛОК
  1. Выполните панорамирование для отображения цепи 3-фазного двигателя у линейных ссылок 207–209.
  2. Введите в командной строке пблок и нажмите <Enter>.
  3. В диалоговом окне "Запись блока на диск" нажмите кнопку "Указать".
  4. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Укажите базовую точку вставки:
    Укажите точку пересечения левой вертикальной шины с верхней горизонтальной шиной у линейной ссылки 207
  5. В диалоговом окне "Запись блока на диск" нажмите кнопку "Выбрать объекты".
  6. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выбрать объекты:   Выделите рамкой слева направо всю цепь, щелкните правой кнопкой мыши
  7. В диалоговом окне "Запись блока на диск" введите имя для сохраненной сети. Запомните ту папку, в которой сохраняется файл чертежа.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
Вставка цепи из записываемого блока
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Цепь""Разместить блок как фрагмент схемы". найти
  2. В диалоговом окне "Разместить блок как фрагмент схемы (ПБЛОК)" выберите папку, в которой только что была сохранена цепь.
  3. Выберите сохраненную в виде записываемого блока цепь двигателя и нажмите кнопку "Открыть".
  4. В диалоговом окне "Масштаб цепи" установите флажки:
    Перенести все линии на слои проводов
    Сохранить все стрелки с адресом источника
    При необходимости обновить слои текстов цепи
  5. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Точка вставки:  Щелкните любое незанятое место на чертеже
    Для позиционных обозначений родительских компонентов, для которых не задано значение "Фиксированный", автоматически выполняется переназначение позиционных обозначений на основе точки вставки. Этот режим подобен режиму вставки цепи с помощью графического меню.
  6. Удалите цепь.
