Выберите в списке элемент "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""2-е или последующее обозначение дочернего кабеля".
Если родительский объект отображается на экране, щелкните на элементе "Родительский компонент/Компоненты, имеющие общий родительский компонент" и выберите родительский объект (или другое связанное обозначение). Вся информация автоматически переносится во вставляемое или редактируемое обозначение дочернего кабеля.
"Позиционное обозначение" |
Значение позиционного обозначения для родительского кабеля можно ввести вручную в поле редактирования или выбрать из списка имеющихся кабелей в рамках чертежа или проекта. |
"Чертеж" |
Список позиционных обозначений компонентов, используемых для аналогичных обозначений кабелей на текущем чертеже. |
"Проект" |
Список позиционных обозначений компонентов, используемых для аналогичных обозначений кабелей в проекте. |
Родительский компонент/Компоненты, имеющие общий родительский компонент |
Перенос всей информации из обозначения родительского кабеля во вставляемое или редактируемое обозначение дочернего кабеля. Если на экране отображается родительский компонент, нажмите "Родительский компонент и компоненты с тем же родительским компонентом" и выберите родительский (или другой связанный контакт). |
Задайте код цвета проводника путем ввода вручную в поле ввода или выбрав из проекта, чертежа или из общего списка выбора. Если признак родительского объекта содержит номер детали, можно выбрать следующий неиспользуемый кабель из списка используемых/неиспользуемых объектов.
Обобщенный |
Выберите из списка цветов. Этот список определяется в файле cblcolor.dat. |
"Чертеж" |
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей на текущем чертеже. |
"Проект" |
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей в проекте. |
Можно ввести до трех строк описательного текста. Эти строки автоматически заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше способов.
Выберите "Указать" для копирования описания из обозначения кабеля в текущий чертеж.
Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки.
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов функциональной группы. Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента.
Укажите короткие коды функциональной группы для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно полностью использовать функциональные возможности Инструментарий AutoCAD Electrical при создании списков компонентов и спецификаций на местах.
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из списка автоматически обновляет код места для компонента.
Укажите короткий код места для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно полностью использовать функциональные возможности Инструментарий AutoCAD Electrical для извлечения отчетов таблиц подключения внешних проводок и кабелей и спецификаций по месту. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
