Формирование каждой цепи начинается с шаблона чертежа основной цепи. Такие чертежи-шаблоны для основных цепей имеют имя “ace_cb1*.dwg”. Шаблоны чертежей ответвлений или разветвленных цепей именуются как “ace_cb2*.dwg”. Ответвленной считают цепь, вставляемую в качестве дополнения основной цепи, например цепь трансформатора контура управления или цепь коррекции коэффициента мощности.
Для шаблонов чертежей цепей соблюдается следующее соглашение об именовании.
Путь по умолчанию для шаблонов чертежей цепей — папка библиотеки схем: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\AcadE {версия}\Libs\{библиотека}\.
Для однолинейных шаблонов чертежей используется суффикс "1-". Расположением по умолчанию является папка "1-", которая располагается в папке библиотеки схем: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\AcadE {версия}\Libs\{библиотека}\1-.
Шаблон цепи содержит структуру проводных соединений цепи и специальные блоки обозначений. Данные блоки представляют собой экземпляры стандартных блоков AutoCAD ace_cb_marker_block, содержащих три атрибута. С помощью этих блоков обозначений Конструктор цепей получает информацию о том, что в точке вставки блока обозначения требуется некоторая операция или принятие некоторого решения. Возможны следующие операции:
CODE |
Данное значение атрибута обеспечивает связь между блоком обозначения на чертеже шаблона цепи и разделом на листе кодов цепей. Значение данного атрибута сопоставляется со значением в столбце CODE на листе кодов цепей для выбранного шаблона. |
ORDER |
Значение данного атрибута управляет последовательностью отображения и вставки элементов в цепи. Блоки обозначений обрабатываются по порядку, от меньшего к большему. Блоки обозначений, для которых назначены одинаковые значения ORDER, связываются вместе и обрабатываются как группа. Например, для корректировки интервала между проводами 3-фазной шины используются три блока обозначений с общими значениями атрибутов CODE и ORDER. Значение ORDER может быть представлено целым или десятичным числом. Десятичные числа для значений порядка позволяют легко добавлять блок обозначений между двумя другими блоками без полного переупорядочения. |
MISC1 |
Значение данного атрибута содержит различные значения, операции и флаги, предназначенные для аннотирования. Формат значений аннотаций — <имя атрибута>=<значение атрибута>. Операции могут содержать внедренные выражения или программы на языке AutoLISP. Флаги представляют собой ключевые слова, с помощью которых, например, разрешается связь дочерних и родительских контактов или переопределяются направления создания многополюсных цепей. К флаговым кодам относятся следующие коды:
Все блоки обозначений имеют одно и то же имя блока, ace_cb_marker_block, но их функции могут быть различными. Конкретная функция обозначения основана на значении его атрибута CODE и на том значении, которое определяется при сопоставлении данного атрибута с листом кодов цепей для определенного шаблона цепи. Далее представлены категории функций блока обозначения.
Настройка |
Блоки, определяющие такие свойства цепи, как выбор двигателя. |
Тип провода |
Блоки, определяющие слой для типа провода, назначаемый сети проводов, расположенной под блоком. |
Номер провода |
Блоки, определяющие номер провода, назначаемый проводу, расположенному под блоком. |
Разветвленная цепь |
Блоки, определяющие размещение ответвления или разветвленной цепи, такой как цепь управления, в точке вставки блока обозначения. |
Компонент |
Блоки, определяющие размещение компонента, соединителя, клеммы, обозначения кабеля или многополюсного компонента в точке вставки блока обозначения. |
Интервал для шины |
Блоки, управляющие корректировкой интервала между звеньями для проводов, расположенных под такими блоками. Блоки, которые обрабатываются как группа, должны содержать общие значения атрибутов CODE и ORDER. |
Точки подключения |
Блоки, которые управляют вытягиванием сегмента провода для подключения к другому проводу. |
В однолинейных шаблонах цепей используется та же концепция блока обозначения, что и в шаблонах цепей трехфазных двигателей и цепей питания. Однако, имеются некоторые отличия. Существуют однолинейные провода, которые представляют многопроводную шину. Большинство однолинейных шаблонов цепей содержит специальный графический образ разветвителя цепи.
Графический образ разветвителя цепи может выполнять две функции.
В однолинейном шаблоне двойной цепи имеются три графических образа разветвителя цепи. Один — в обычной точке, где цепь связывается с шиной. В каждом из двух плеч цепи имеются дополнительные варианты графического образа, которые обозначают точки, где начинаются части двойной цепи. Данные графические образы разветвителя цепи обеспечивают точное формирование отчетов для однолинейной цепи, в которой представлены одиночные и двойные цепи.
Поставляются следующие графические образы разветвителей цепи.
