Служит для применения значений параметров формата конкретного чертежа, хранящихся в блоке WD_M чертежа.
В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню "Свойства" "Свойства чертежа". Выберите вкладку "Формат чертежа".
По вертикали/По горизонтали |
Указывает ориентацию создаваемых многозвенных цепей: по горизонтали или по вертикали. |
Интервал |
Указывает интервал между звеньями. |
По умолчанию: вставка новых многозвенных цепей без ссылок |
Задание параметров по умолчанию для команды "Вставить многозвенную цепь". По умолчанию новые многозвенные цепи вставляются без нумерации ссылок на линии. |
Ширина |
Указывает ширину многозвенной цепи. |
Промежуток между проводами |
Указывает интервал между звеньями в многопроводных фазовых схемах. |
Определяет систему ссылок по умолчанию. Предусмотрено три режима.
Сетка X-Y |
Все ссылки привязаны к системе координат X-Y, с числами и буквами, расположенными вдоль левой и верхней границ чертежа. В диалоговом окне настройки координатной сетки X-Y определите числовые и буквенные индексы по вертикали и горизонтали, интервалы и начало координат. Совет:
Если требуется, чтобы начало отсчета находилось не в левом верхнем углу чертежа, следует использовать отрицательные значения интервалов по вертикали или горизонтали. |
Зоны по оси X |
Подобно сетке X-Y, но без оси Y. В диалоговом окне настройки зон по оси X задайте метки по горизонтали, интервал и начало отсчета. Совет:
Отрицательное значение интервала для зон используется в том случае, если требуется задать начало отсчета зон с правой стороны чертежа. |
Номера ссылок |
Каждому столбцу многозвенной цепи соответствует столбец назначенных номеров ссылок. |
Установка |
Указывает вариант отображения номеров ссылок на линии для многозвенных цепей — только номера, номера в шестиугольниках, значения листа и номера и др. |
Масштабный коэффициент элементов |
Определяет коэффициент масштабирования, применяемый при вставке на чертеже новых компонентов или номеров проводов. Для вставки объекта с увеличением на 25% измените значение в поле редактирования с 1,00 на 1,25. Это изменение не влияет на компоненты и номера проводов, вставленные на чертеж ранее. |
дюйм/дюйм, масштабированный к мм/мм, полный размер |
Если на чертеже предполагается применять графические образы из библиотек JIC1/JIC125, выберите "дюйм", а если будут применяться графические образы из библиотек с метрическим масштабированием, выберите "мм, полный размер". Этот параметр служит для настройки радиуса захвата точки подключения, определяющего, соединяются ли между собой близко расположенные концы проводов. |
Порядок сортировки |
Задание порядка сортировки по умолчанию для обозначений, номеров проводов и последовательности проводов в активном чертеже. Этот параметр переопределяет значения, заданные для всего проекта в диалоговом окне "Свойства" "Параметры проекта". |
Определить |
Задание слоев проводов и компонентов, а также управление ими. Прим.:
Независимо от того, какой слой является текущим, провода всегда размещаются в слое проводов, а компоненты — в слоях компонентов. |
