Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить компоненты""Быстрое перемещение". найти
Выберите номер провода для перемещения вдоль соединенных проводов или выберите сам сегмент провода для быстрого перемещения всего провода вместе с компонентами вдоль шины. Предусмотрена возможность быстрого перемещения всего звена вверх или вниз. Выбранные объекты указываются с помощью прямоугольника, отображаемого во временной графической области.
Переместите курсор в соответствующее положение и нажмите кнопку мыши.
Выполняется быстрое перемещение элементов и повторное соединение.
Перемещение номера провода
Перемещение существующего номера провода в выбранное положение в той же сети проводов.
Выберите местоположение на сегменте провода для задания новой позиции номера провода.
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов""Переместить номер провода". найти
Выберите участок провода, на который требуется переместить номер провода. Предварительное указание существующего номера провода не требуется.
Номер провода автоматически перемещается в выбранное положение.
Поворот номера провода
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Повернуть атрибуты". найти
Выберите текст номера провода, который требуется повернуть на 90 градусов относительно текущей ориентации.
При каждом щелчке на тексте номера провода он поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки.
Перемещение текста номера провода с присоединенной выноской
Вставка, изменение или удаление выноски на выбранном номере провода.
Непосредственно укажите текст номера провода, а затем задайте новую позицию. Для завершения работы с командой щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Выноска номера провода"Выноска номера провода. найти
Выберите текст номера провода.
Выберите новое положение номера провода. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу <Enter> для размещения номера провода.
Прим.: В командной строке можно ввести "C" для сворачивания выноски провода обратно к блоку номера провода. Это можно сделать сразу после вставки выноски, если обнаружено, что выноска не требуется. Либо перезапустите команду, если требуется удалить выноску из существующих номеров проводов.
Перемещение текста номера провода без применения выноски
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Переместить/показать атрибут". найти
Выберите атрибуты для перемещения и нажмите клавишу <Enter>.
Выбирать компоненты можно по одному или используя рамку. Каждый атрибут выделяется прямоугольной рамкой вокруг него.
Выберите базу и точки вставки для перемещения. Атрибут перемещается, следуя за курсором, и автоматически помещается в выбранное положение.
После перемещения атрибут по-прежнему связан с вставленными экземплярами родительского блока.
Прим.: Не рекомендуется изменять положение номеров проводов с помощью команды AutoCAD "Перенести". Номер провода Инструментарий AutoCAD Electrical с интеллектуальными функциями представляет собой невидимый блок, с которым связан один видимый атрибут номера провода. Точка вставки блока X-Y должна физически лежать на участке провода. При перемещении этой точки за пределы сегмента с помощью команды AutoCAD ПЕРЕНЕСТИ в Инструментарий AutoCAD Electrical утрачивается информация о ее связи с проводом. При непосредственном использовании команд AutoCAD для переноса номера провода используйте GRIPS для перемещения атрибута номера провода или любую другую команду редактирования положения атрибута. Переносится атрибут номера провода, но не его точка вставки блока.
Переставить номера проводов
Перестановка двух номеров проводов на отдельных сетях проводов.
Выберите две сети проводов или укажите текст существующего номера провода.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить номера проводов"Переставить. найти
Выберите первый провод или номер, затем выберите второй провод или номер.
Номера проводов автоматически меняются местами.
Переворот номера провода
Перемещение номера выбранного провода в то же положение на другой стороне провода.
Выберите каждый из номеров проводов, которые требуется переместить.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"Перевернуть номер провода. найти
Выберите номер провода, к которому требуется применить операцию зеркального отражения.
Каждый из выбранных номеров проводов отображается симметрично относительно связанного с ним провода.
Совет: С помощью инструмента "Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" можно переместить номер провода из положения "над/под линией соединения" в положение "на линии соединения". Если номер провода уже находится на линии соединения, он перемещается в положение, определенное на вкладке "Номера проводов" диалогового окна "Свойства чертежа".
Переключение положения номера провода
Переключение номера провода в свойствах чертежа: над/под линией соединения или на ней.
Если выбранный номер провода расположен на линии провода, он перемещается в позицию над проводом или под ним в зависимости от свойств чертежа. Если выбранный номер провода первоначально расположен над проводом или под ним, он перемещается в позицию на линии провода.
Прим.: При отсутствии достаточного места для размещения номера провода на линии соединения он остается в положении над или под линией соединения.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения. найти
Выберите номер провода, положение которого требуется изменить. Можно выбрать номер провода или сам провод.
Для завершения выполнения команды щелкните правой кнопкой мыши.
Совет: Для перемещения номера провода из положения над линией соединения в положение под линией соединения и наоборот можно воспользоваться инструментом "Перевернуть номер провода".
