Создание, добавление, организация и удаление чертежей в проекте.
Запуск Диспетчера проектов Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Диспетчер". найти
Создание чертежа
(Необязательно) Чтобы создать чертеж в существующей папке проекта, выберите имя папки в Диспетчере проектов.
Выполните одну из следующих операций:
Щелкните инструмент "Новый чертеж".
Щелкните правой кнопкой мыши в нижней части дерева внутри Диспетчера проектов и выберите "Новый чертеж".
Щелкните правой кнопкой мыши имя проекта или папки и выберите "Новый чертеж".
Введите имя чертежа.
Укажите шаблон чертежа, который будет использоваться для создания файла чертежа. Если оставить это поле пустым, будет использоваться шаблон по умолчанию (файл ACAD.DWT).
Выберите или создайте каталог для сохранения чертежа.
Если необходимо, введите описания чертежа.
По желанию пользователь может указать значения по умолчанию для полей "Проект", "Функциональная группа" и "Местоположение".
(Необязательно) Укажите лист, номер чертежа, раздел или подраздел.
На этом этапе можно определить параметры и настройки чертежа, для чего следует выбрать "ОК-Свойства".
Нажмите кнопку "ОК".
Добавление активного чертежа
В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши имя проекта или папки, куда необходимо добавить чертеж.
Нажмите кнопку "Добавить активный чертеж".
Добавление чертежей
В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши имя проекта или папки, куда необходимо добавить чертежи.
Нажмите кнопку "Добавить чертежи".
Найдите и выберите нужные чертежи и нажмите кнопку "Добавить".
Копирование чертежа
Выберите папку, в которую нужно скопировать чертеж, введите имя нового файла и выберите проект для сохранения чертежа. При отображении запроса укажите, следует ли применять к параметрам чертежа (в определении блока WD_M)значения проекта, используемые по умолчанию.
Щелкните правой кнопкой мыши имя чертежа и выберите "Копировать в".
Выберите расположение файла для нового чертежа.
Выберите проект, в который необходимо добавить чертеж, с помощью раскрывающегося меню "Проект".
Нажмите "Сохранить"
Укажите, требуется ли применить к чертежу значения проекта по умолчанию.
Группировка чертежей с помощью папок
Выберите чертежи, которые необходимо переместить во вложенную папку. Используйте клавишу CTRL или SHIFT для выбора нескольких имен чертежей.
Для перемещения перетащите чертежи на вложенную папку.
Группировка чертежей с помощью разделов и подразделов
Щелкните правой кнопкой мыши имя чертежа и выберите пункт "Свойства" "Свойства чертежа".
Щелкните вкладку "Параметры".
В группе параметров "Значения для листа" введите код раздела или подраздела для чертежа.
Следя за тем, чтобы группы или подгруппы имели одинаковые коды, повторите ввод кодов для всех чертежей, которые нужно включить в группу.
Изменение порядка чертежей в проекте
Перетащите чертежи в рамках проекта в Диспетчере проектов. Если требуется переместить чертежи в определенное место в папке, разверните целевую папку. В противном случае чертежи добавляются в конец списка содержимого этой папки.
Щелкните правой кнопкой мыши имя проекта и выберите "Сортировка". Выберите требуемый параметр для размещения папки и сортировки внутри вложенных папок.
Удаление чертежа из активного проекта
Щелкните правой кнопкой мыши имя чертежа и выберите "Удалить".
Щелкните правой кнопкой мыши имя проекта и выберите "Удалить чертежи". В диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки" выберите чертежи, предназначенные для удаления.
Предварительный просмотр чертежа
Выберите чертеж из списка.
На панели "Сведения" нажмите "Предварительный просмотр".
Для возвращения к режиму просмотра описаний чертежей нажмите "Сведения".
Назначение описаний чертежа
Введите не более трех строк описания для чертежа.
Щелчком на стрелке выберите описание из списка предварительно определенных описаний активного проекта.
Совет: Для обеспечения возможности автоматического обновления эти описания могут быть связаны с атрибутами в основной надписи.
Определение чертежа только для ссылок
Чертежи только для ссылок не включаются в операции назначения позиционных обозначений, создания перекрестных ссылок и формирования отчетов, но могут быть включены в операции по выводу на печать проекта целиком и по работе с основной надписью.
Установите флажок "Только для ссылок" в разделе "Файл чертежа".
