Быстрый вывод файлов PDF и DWF
Вы часто отправляете другим пользователям свои чертежи в формате PDF? Знаете ли вы, что можно создавать файлы PDF несколькими нажатиями и даже автоматизировать этот процесс?
Вам повезло! AutoCAD содержит две функции, позволяющие быстро создавать файлы PDF (или DWF).
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Настройка автоматической публикации
Для начала настроим автоматическую публикацию, чтобы создавать файлы PDF из листов в полностью автоматическом режиме. При каждом сохранении в ходе автоматической публикации для каждого листа создается файл PDF.
  1. Откройте диалоговое окно «Параметры» с помощью команды НАСТРОЙКА (или сочетания клавиш «НА»).
  2. В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку «Печать/Публикация».
  3. Установите флажок «Автоматическая публикация».
  4. Нажмите «Параметры автоматической публикации».
  5. В диалоговом окне «Параметры автоматической публикации» можно изменить некоторые параметры.
  6. Для параметра «Включить» установите значение Листы.
    Параметр Включить позволяет управлять тем, что вы экспортируете в PDF: модель, листы или и то и другое.
  7. В качестве типа выберите Файл с одним листом.
    Параметр Тип позволяет управлять тем, будет ли каждый лист сохраняться в отдельный файл PDF или же все листы будут сохранены в один многостраничный файл.
    Название файла
    • Если для параметра «Тип» задано значение «Файл с одним листом», то название файла PDF (или DWF) будет состоять из имени файла чертежа и имени листа, разделенных дефисом, например A-02-ELEVATIONS.
    • Если для параметра «Тип» задано значение «Многостраничный файл», то название файла PDF (или DWF) будет совпадать с именем файла чертежа, например A-02.pdf.
  8. В качестве формата файла выберите PDF.
    Формат файла определяет формат файла вывода. Доступные форматы: PDF, DWFx и DWF.
  9. Нажмите «ОК».
  10. Нажмите «ОК» еще раз в диалоговом окне «Параметры».
Дополнительные параметры автоматической публикации
  • Параметр Публикация при указывает, когда выполняется публикация: при сохранении или закрытии чертежа. Кроме того, можно выбрать, будет ли публикация выполняться автоматически или по запросу.
  • Параметр Положение позволяет указать папку для сохранения файлов PDF при публикации чертежей. Доступно три варианта: в папке чертежа, папке, вложенной в папку чертежа, и в выбранной вами папке. После выбора папки она запоминается в списке последних расположений.
  • Дополнительные сведения о параметрах автоматической публикации см. в разделе Диалоговое окно «Параметры автоматической публикации».
Теперь, после настройки автоматической публикации, протестируем эту функцию.
  1. Откройте чертеж.
  2. Установите один из листов в качестве текущего.
  3. На панели быстрого доступа нажмите «Сохранить».
    Отобразится диалоговое окно «Публикация — ход выполнения».
Прим.: Автоматически опубликованные файлы PDF, DWF или DWFx автоматически перезаписывают существующие версии с тем же именем.
Автоматическая публикация по запросу
Если вы хотите управлять созданием файла PDF или DWF, то для параметра «Публикация при» можно установить значение Запрос при сохранении или Запрос при закрытии.
  2. В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку «Печать/Публикация» и включите параметр «Автоматическая публикация», если он еще не включен.
  3. Нажмите «Параметры автоматической публикации».
  4. В диалоговом окне «Параметры автоматической публикации» задайте следующие параметры.
    • Для параметра «Публикация при» установите значение Запрос при сохранении.
    • В качестве типа выберите Файл с одним листом.
    • В качестве формата файла выберите PDF.
  5. Нажмите «ОК».
  6. В диалоговом окне «Параметры» также нажмите «ОК».
  7. Теперь откройте файл DWG и сохраните его.
    Отобразится диалоговое окно «Автоматическая публикация».
  8. Нажмите «Да», чтобы создать файл PDF, или «Нет», чтобы пропустить этот этап.
Запуск автоматической публикации вручную
Автоматическую публикацию также можно запустить вручную или с помощью сценария. Ниже приведены действия, необходимые для запуска автоматической публикации вручную.
  1. В командной строке введите АВТОПУБЛ.
  2. При появлении запроса Выполните автоматическую публикацию DWF или задайте переопределение [Положение] <АвтоПубл>: нажмите клавишу ENTER, чтобы выбрать вариант «Автоматическая публикация» и запустить процесс.
Для сохранения в определенную папку выберите параметр «Положение».
  2. В командной строке введите П для выбора нужной папки.
  3. Выберите папку, в которую будет сохранен файл PDF.
Быстрый экспорт в PDF c листа
При первом использовании функции «Быстрый экспорт» может потребоваться выбрать формат вывода: PDF, DWF или DWFX. После выбора формата можно сразу нажать кнопку «Экспорт».
  1. Откройте чертеж.
  3. Выберите вкладку «Вывод» > панель «Экспорт в DWG/PDF» > раскрывающееся меню «Экспорт» > PDF. найти
    Прим.: Другой способ: в командной строке введите ЭКСПОРТПДФ.
  4. Выберите папку для файла PDF.
  5. Присвойте файлу PDF имя.
  6. Нажмите «Сохранить».
Прим.:
  • При следующем экспорте будет использоваться папка, выбранная в последний раз.
  • Если вы хотите, чтобы сформированный файл PDF автоматически открывался для просмотра, выберите По завершении открыть в средстве просмотра.
Быстрый экспорт в PDF из пространства модели
  1. Откройте чертеж.
  2. Сделайте вкладку «Модель» текущей.
  3. Выберите вкладку «Вывод» > панель «Экспорт в DWG/PDF» > «Экспорт» и в раскрывающемся списке нажмите «Окно».
  4. В окне сообщения «Экспорт в DWF/PDF — задать область окна» нажмите «Продолжить», чтобы выбрать область.
  5. В окне сообщения «Экспорт в DWF/PDF — область окна просмотра» нажмите «Показать изображение в окне просмотра».
  6. Просмотрите файл.
  7. Нажмите «Экспорт» на панели инструментов «Предварительный просмотр», чтобы вывести область окна.
  8. Выберите папку для файла PDF.
  9. Присвойте файлу PDF имя.
  10. Нажмите «Сохранить».
Прим.: В пространстве модели можно выбрать три варианта экспорта: объекты, отображаемые в настоящий момент, чертеж в его границах или выбранную область.
Связанные команды и системные переменные
Ниже приведены некоторые часто используемые команды и системные переменные, связанные с автоматической публикацией файлов PDF и DWF.
Команда Описание
АВТОПУБЛ Автоматическая публикация чертежей в файлы DWF, DWFx или PDF с сохранением в указанном положении.
ЭКСПОРТПДФ Создание файла PDF из одного листа, из всех листов или из заданной области в пространстве модели.
ЭКСПОРТДВФ Создание файла DWF с возможностью задать отдельные переопределения параметров листа для каждого листа в подшивке.
ЭКСПОРТДВФХ Создание файла DWFx с возможностью задать отдельные переопределения параметров листа для каждого листа в подшивке.
Системная переменная Описание Значение по умолчанию Сохранено в
AUTODWFPUBLISH Управление автоматическим созданием файлов DWF (Design Web Format) при сохранении и закрытии файлов чертежей (DWG). 0 Реестр
EXPORTEPLOTFORMAT Определяет отображаемый на ленте тип файла по умолчанию, выводимого в электронном виде: PDF, DWF или DWFx. 2 Пользовательские параметры
